gaatjes en draad tappen bidonhouder
santos
santos 31 dec 2006 00:26
Ik heb onlangs een colnago veldfiets gekocht maar er zijn geen gaatjes met draad in het frame om een bidonhouder te monteren.Is het mogelijk om er gaatjes met draad in te laten maken zodat ik een bidonhouder kan monteren?En zoja waar kan ik dat dan laten doen?
rombaft
rombaft 31 dec 2006 01:00
Quoten: Origineel geplaatst door santos op 30 December 2006
je kunt van die adapers kopen, gaatjes boren raad ik af, ten eerste moet er dan ook een busje op gezet (lassen) worden omdat het alu te dun is om zo schroefdraad in te tappen . mede door het heel dunne alu zou het niet de eerste keer zijn dat er ene begint aan te lassen en een gat maakt in het frame.
rombaft
rombaft 31 dec 2006 01:05
hier heb je zoiets
http://www.fietspunt.nl/shop/showarticl ... _mm._28L29
of voor op je zadel (al zou ik dit afraden bij een cyclo aangezien die vol modder zal komen te hangen en dit niet aangenaam is tussen de tanden)
http://www.fietspunt.nl/shop/showarticl ... Tacx_T6202
sharkman
sharkman 31 dec 2006 11:14
"je kunt van die adapers kopen, gaatjes boren raad ik af, ten eerste moet er dan ook een busje op gezet (lassen) worden omdat het alu te dun is om zo schroefdraad in te tappen . mede door het heel dunne alu zou het niet de eerste keer zijn dat er ene begint aan te lassen en een gat maakt in het frame"
hoe dacht je dat frameproducenten deze punten aangbrengen?
Dus goed meten, gaten boren en bidonhouderpunten erin poppen. Een goede fietsenmaker met een popnageltang kan dit moeiteloos voor je verzorgen (ook handig als je oorspronkelijke punten meedraaien of een beschadiging aan de draad hebben.
rombaft
rombaft 31 dec 2006 12:42
Quoten: Origineel geplaatst door Sharkman op 31 December 2006
niet voor 't een of 't ander sharkman, maar frameproducenten zijn geen fietsenmakers en omgekeerd.
daarbij, volgens mij makkelijker gezegd dan gedaan, door de buizenconstructie van een fiets (driehoek) kun je er al moeilijker passeren met een boormachien, dan moet je boren op een ronde buis die flinterdun is, voor het zelfde geld zet je boor zich direct vast in die aluminium pel en trek je het boeltje scheef. daarbovenop met die popnageltang zet je die bidonhouderdirect vast en kun je hem niet zomaar eens wisselen of vervangen, moet je direct je revettengaan uitboren, terug naar de fietsenmaker lopen op ie je bidonhoudertje niet wil vastrevetten.
als je voor 5 euro een adapertertje kunt kopen voor rond je buis te hangen en gegarandeerd geen problemen hebt zou ik dit toch overwegen dan het risico te lopen dat de fietsenmaker een "malheurke" voorheeft. daarbovenop kun je met zo'n adapter je bidonhouder wisselen zoveel en makkelijk als je wilt
drifer
drifer 31 dec 2006 13:05
Met de genoemde popnageltang zet men er een busje in met schroefdraad, het is dus geen gewone popnagel. Het eindresultaat is dan hetzelfde als bij montagepunten af fabriek.
Maar je zult inderdaad wel naar de "betere" fietsenmaker moeten.
fdegrove
fdegrove 01 jan 2007 05:04
Hoi,
Er bestaan ook bidonhouders met rubber bevestigingsriempjes.
Gaten boren in het kader daar zou ik niet om het even welke FM op los laten, laat staan er zelf aan beginnen. De kanss dat het goed gaat is vrij klein, plus lakschade is ook snel opgelopen....
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Gebruikersavatar daniel1975 01 jan 2007 14:51
Ik ga het wel laten doen met popnagels. Lakbeschadiging is geen issue, een CX komt toch wel onder de krassen en met die rare klembanden verniel je je lak ook.
refie
refie 02 jan 2007 12:05
Het hoort ook met klinkmoeren. Als Ridley het doet gaat het ook zo. Daar kan een FM gewoon een setje kopen. Tang om de moeren te monteren kost een tientje of 5.
Canyon Endurace SLX DISC 8.0 Di2
Niner RLT 9 RDO
Grand Canyon SLX 9.0
SW Roubaix
SW Epic
scottwilko
scottwilko 02 jan 2007 14:11
Gaatje boren is geen enkel probleem hoor, gaat altijd goed. Tenminste indien je het op de juiste manier doet, dus gewoon even een malletje maken. Dan kan het boortje geen kant op en zal dus altijd goed boren. Heb zelf al eens zo een gat geboord onder een hoek van 45 graden
sharkman
sharkman 02 jan 2007 15:41
Met een haakse boormachine of met een dremel gaat ook goed (met flexibele boorslang). Heb het indertijd ontelbare malen gedaan (heb geen goede tang meer). maar met een malletje kan er helemaal niets misgaan (tenzij je wel heel onhandig bent). overigens ze de punten waar de bidon gemonteerd zit nooit kritiek wat belasting aangaat.
peedsbikes
peedsbikes 04 jan 2007 11:58
Op een crosser horen geen bidonhouders.
Als je toertochtten gaat rijden, neem dan een kamelenzak op de rug, werkt beter en blijft warm, mits je de compacte zak hebt en deze onder je shirt doet. Een bidon verlies je nog wel eens.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
