Ik heb op dit moment de Magura HS-33 hydraulische velg remmen op mijn ATB. Nu heb ik een nieuwe Black manitou voorvork gemonteerd, deze is geschikt voor een schijfrem. Mijn wielen (Mavic) zijn ook geschikt voor een schijfrem (IS). Nu is mijn vraag, kan ik mijn Magura remhendel (voor) gebruiken wanneer ik overstap op een hydraulische schijfrem of zijn deze specifiek voor een velgrem?
M.a.w., is een langere remleiding, remklauw en schijf voldoende om over te stappen?
De reden is simpel, achter heb ik geen montage mogelijkheden voor een remklauw.
Volgens de winkel (niet de eerste de beste..) zou het niet kunnen vanwege andere krachten die benodigd zijn, maar als dat zo is, hoe doen ze dat bij fietsen die alleen een schijf voor hebben?
Bvd, Nico.
Vervangen hydraulische velg met schijfrem
dank voor je reactie.
Een andere remhandel kan natuurlijk ook,maar dan moet ik mijn achterhendel ook vervangen (voor het gevoel en het oog wil ook wat....) en dan liggen de kosten dus veel hoger. Wat je zegt over het reservoir kan ik mij wel iets bij voorstellen maar zouden ze dan voor een fiets met alleen voor een schijf een standaard schijfreservoir ook voor achter gebruiken (op een velgrem dus..)?
Ik ben zeker met je eens dat niets waar is tot het tegendeel bewezen is maar als ik nu alleen een remklauw koop en een schijf en later alsnog alles moet vervangen dan ben ik veel duurder uit. vandaar dat ik wil weten of het wel niet kan (of door iemand al is geprobeerd)
Gr,Nico/..
Gr,Nico/..
Schijfremmen koop je meestal als set, dus schijf, remklauw, remslang en remhendel. En dan dus een setje voor of een setje achter, wat ieder een eigen afgesloten systeem heeft. Voor zover ik weet zijn remhendels niet vrij verwisselbaar tussen verschillende merken en types. Misschien dat een remhendel voor Magura HS33 hetzelfde is als een bepaald type Magura schijfrem, maar het zou me verbazen (heb er zelf geen ervaring mee).
Als je toch uit estethische en gevoelsmatige overwegingen gelijke remmen wilt hebben zou ik kijken naar een schijfrem die hendels heeft die eruitzien en aanvoelen als de HS33 remhendels. Dat lijkt mij het dichtst in de buurt te komen van wat je wilt. Dus rondkijken bij je fietsenmaker en kijken naar en voelen aan wat hij op voorraad heeft liggen.
Het lijkt me verder niet handig om zelf wat aan te rommelen, mocht je dat van plan zijn (ik schrijf het maar om dat idee voor te zijn). Verschillende remmen hebben verschillende groottes van remreservoir zoals al vermeld. Ook kan de hefboomwerking anders zijn bij verschillende remmen. Dan krijg je dus of een zompige rem of een wel erg happende rem, wat beide niet veilig is. Ook worden er verschillende soorten remvloeistof gebruikt, mineraal of echte remvloeistof, wat niet uitwisselbaar is. Dus als je wat koopt, koop dan gewoon een compleet bij elkaar horend setje.
