cx-ray met alu nippel
six13freak
six13freak 27 nov 2006 09:48
Ik heb voor mijn nieuwe wielen gekozen voor cx-ray spaken. Nu vraag ik mij af of ik de schroefdraad in combinatie met de meegeleverde nippels nu wel of niet moet invetten. De berichten hierover zijn nogal tegenstrijdigg. Wie heeft ervaring met deze spaken/nippels?
koersklak
koersklak 28 nov 2006 12:29
Voor alu nippels kan een beetje vet inderdaad geen kwaad. Door oxidatie durven ze wel eens stevig vast de komen zitten. Dan wordt narichten wel een hele klus (WD40, Brunox-toestanden)
Messing nippels geven dat probleem niet, en daar is ook geen vet nodig.
Probleem dat kan ontstaan als je vet gebruikt (zowel voor alu en messing) is dat de nippels lostrillen door het rijden. Gebruik je echter nippels die zichzelf vastzetten (prolock van DT-Swiss of SILS Polyax van SAPIM ) dan is dat probleem ook weer van de baan.
Als je ze gaat spaken is het misschien ook handig om volgend tool aan te schaffen.  Blijven je spaken mooi in Aero-houding staan, anders krijg je een windscherm wiel!
http://koersklak.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
six13freak
six13freak 28 nov 2006 15:02
Bedankt voor je reactie. Het zijn inderdaad de polyax nippels van Sapim die meegeleverd zijn, dus zal ik zal ze gaan vetten. Ook het tooltje lijkt me handig en zal ik bestellen.
Zou ik de spaken overigens niet zo kunnen richten dat het een soort schoepenrad effect geeft waarmee ik door de turbulentie wat sneller zal gaan? Een echte turbo dus?
poets
Gebruikersavatar poets 03 dec 2006 21:09
koerslak,
waar kan je die tools voor de cx-ray spaken kopen ?
fdegrove
fdegrove 04 dec 2006 05:20
Quoten: Origineel geplaatst door poets op 03 December 2006
koerslak,waar kan je die tools voor de cx-ray spaken kopen ?
Hoi,
Ben Koersklak niet maar je kan vragen aan je FM om het te bestellen bij Codagex.
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
fdegrove
fdegrove 04 dec 2006 05:23
Quoten: Origineel geplaatst door six13 Freak op 28 November 2006
Hoi,
Het invetten van die polyax nippels zou ik dus niet doen. Als ik me niet vergis zit er een "freinfilet" (loctite 242 of iets dergelijks) op waardoor ze op hun plaats blijven. Als je dat gaat invetten is de kans reeel dat de spaken zich steeds gaan blijven loslopen.
Ciao,
sharkman
sharkman 04 dec 2006 08:53
invetten is net als bij de prolock nippels niet toegestaan (dan lopen ze los). Wil je mooiweerwielen dan zit je met al nippels gewoon goed. Wil je slechtweerwielen (waar vet dus zinvol zou zijn dan kun je beter gewoon messing nippels gebruiken)
six13freak
six13freak 04 dec 2006 10:00
Kan ik voor alle zekerheid niet beter gewoon messing nippels nemen en de bijgeleverde nippels weggooien? Ik zal helaas ook wel eens met slecht weer op pad zijn.
sharkman
sharkman 05 dec 2006 11:24
Zolang je ze enkel zomers gebruikt zou ik ze rustig gebruiken als je de wielen structureel (herfst/winter) zwaarder belast zou ik er niet eens over nadenken en (in lijnolie) gedoopte messing nippels gebruiken.
six13freak
six13freak 05 dec 2006 13:04
Het worden mijn atb wielen en die hebben nogal te lijden van de pekel en ander ongemak, dus ga ik voor messing en lijnolie. Dan maar wat zwaarder, ik heb geen zin om straks mijn spaken door te moeten zagen omdat de nippels niet meer te stellen zijn. Bedankt voor je advies.
sharkman
sharkman 06 dec 2006 21:38
Je wilt niet weten hoe weinig gewicht het scheelt (p.s. de lijnolie werk als een vorm van loctite, als het droog is voorkomt het dat de spaken los lopen. Volledig hard wordt het nooit, het voorkomt kraken en werk ook nog eens preventief tegen vocht. Succes!
fdegrove
fdegrove 10 dec 2006 05:28
Quoten: Origineel geplaatst door Sharkman op 06 December 2006
Hoi,
En als je vlas nodig hebt voor je lijnolie te maken kan je nog altijd bij Museeuw terecht..............
Bedankt voor de tip, Sharkman.
P.S. Het verschil in gewicht tussen messing en alu nippels is +/- 10g a 15g per wiel meen ik??
Ciao,
