ultegra shifters
santos
santos 08 okt 2006 21:44
kun je met een triple (ultegra 6603) shifter probleemloos schakelen op een dubbel blad?Of hou je dan iedere keer een klik over?
wesley
Gebruikersavatar wesley 08 okt 2006 22:16
Quote: Origineel geplaatst door santos op 08 Oktober 2006
Of hou je dan iedere keer een klik over?Ja! Hij is gemaakt om in drie standen te schakelen, dus als je op een dubbel overstapt zal je een 'klik' overhouden.
spinningfreak
Gebruikersavatar spinningfreak 08 okt 2006 22:30
Maar ik heb wel begrepen dat de triple shifter wel goed schakelt met twee bladen. Wat is trouwens het handigste als je dit doet?
Buiten - middenblad standen gebruiken of middenblad - binnenblad?
santos
santos 08 okt 2006 22:31
Quoten: Origineel geplaatst door Wesley op 08 Oktober 2006
En als je dan de derde keer klikt gaat dan de ketting van het blad af of gebeur er
wesley
Gebruikersavatar wesley 08 okt 2006 22:45
Je moet zorgen dat het middelste 'klikje' de stand is waarbij niks gebeurt, dus dat de ketting zo goed als niet van kettingblad verandert. Verder is het gewoon hetzelfde als het afstellen van je triple. Dus de voorder. zo afstellen dat de ketting hem net niet raakt als hij op je binnenblad ligt (de shifter moet dan in de stand staan waarmee hij bij de triple op je binnenste blad zou liggen) en de voorder. zo afstellen dat de ketting hem net niet raakt als hij op het buitenblad ligt (de shifter moet dan in de stand staan waarmee hij bij de triple op je buitenste blad zou liggen). Tussen het schakelen van binnen- naar buitenblad (of andersom) heb je dus een nutteloze 'klik'.
Doe je de nutteloze 'klik' aan de binnen- of buitenkant, dan heb je wel kans dat hij je ketting eraf gooit of dat de ketting langs je voorder. gaat schuren.
Kan je me een beetje volgen?
santos
santos 08 okt 2006 22:51
Je moet zorgen dat het middelste 'klikje' de stand is waarbij niks gebeurt, dus dat de ketting zo goed als niet van kettingblad verandert. Verder is het gewoon hetzelfde als het afstellen van je triple. Dus de voorder. zo afstellen dat de ketting hem net niet raakt als hij op je binnenblad ligt (de shifter moet dan in de stand staan waarmee hij bij de triple op je binnenste blad zou liggen) en de voorder. zo afstellen dat de ketting hem net niet raakt als hij op het buitenblad ligt (de shifter moet dan in de stand staan waarmee hij bij de triple op je buitenste blad zou liggen). Tussen het schakelen van binnen- naar buitenblad (of andersom) heb je dus een nutteloze 'klik'.Doe je de nutteloze 'klik' aan de binnen- of buitenkant, dan heb je wel kans dat hij je ketting eraf gooit of dat de ketting langs je voorder. gaat schuren.Kan je me een beetje volgen?
Ikkan het niet helemaal volgen maar ik weet nu in ieder geval dat je deze shifter kan gebruiken met 2x10.Het afstellen en het monteren van de kabels zal ik denk ik toch maar aan een ervaren iemand overlaten.
wesley
Gebruikersavatar wesley 08 okt 2006 22:55
Het is een beetje moeilijk uitleggen.. Misschien dat iemand anders het beter kan?
Gebruikersavatar amclassic-fan 08 okt 2006 23:15
@Santos je moet gewoon beide stelschroefjes een stukje indraaien zodat de voor-derailleur de ketting er niet af kan gooien aan de binnen- of buitenkant. Dat is alles wat je moet doen. Daarna kan je met de kabelspanning regelen waar het derde klikje zit.
jsparie
jsparie 10 okt 2006 02:21
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 08 Oktober 2006
Precies dan kan er echt niets misgaan al heb je tien klikjes. Of de ketting er af kan lopen zit hem in de afstelling van de voorderailleur. Niet in de schakelhendel.
sjarlie
sjarlie 10 okt 2006 16:48
maar een dubbel shifter heeft toch ook 3 klikjes :S
rolandt
rolandt 10 okt 2006 16:58
Quoten: Origineel geplaatst door sjarlie op 10 Oktober 2006
Ja en een triple shifter heeft 4 klikjes.
De voorderailleur heeft voor het buitenblad 2 standen (=2 klikjes); één voor als je ketting op de binnenste helft van je achtercassette ligt en één voor als je ketting op de buitenste tandwieltjes achter ligt.
sjarlie
sjarlie 10 okt 2006 18:53
o oke
