minipomp en tubeless
Om aan het gewenste volume te komen nodig voor een tubeless band, heb je een pomp nodig met een zo groot mogelijk volume. Zelf heb ik niet eens tubeless banden maar om de normale banden goed in de velgrand te krijgen heb ik ook al dusdanig veel druk nodig dat ik met een mini pomp veel te lang bezig ben. Dus advies: ga op pad met je tubeless die je thuis hebt opgepompt met de hogedruk pomp en neem voor onderweg een binnenband mee.
Hallo,
Laatst iets gelezen over het merk Quickex(Zweeds), was veruit de beste minipomp,toets het maar in op Google.Met deze pomp heb je dezelfde power, als met een voetpomp, meer als 11 bar, meen ik.Wil er zelf ook een halen, maar niet elke f.m verkoopt dit merk.
succes
succes
Ik neem aan dat dit niet gaat over het volume wat in de band moet, maar om de eerste lucht stoot om de band goed en luchtdicht in de velgrand te zetten.
http://www.duursportersweb.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Quoten: Origineel geplaatst door yboli op 01 November 2006
Hallo,
succes
Deze dus!!!
http://www.wielrijder.nl/nieuws/2005110 ... e_druk.php
Hallo,
succes
Deze dus!!!
