Terugroepacties TIME RXS/RXE
In Duitsland is een terugroepactie gestart voor de Time RSX/RXE serie. Dit na aandringen van forumleden en meldingen op het forum van Tour magzin. Het betreft het 'vanzelf' losraken van de pedaalbody van het rechter pedaal. Op tour magazin zijn 'leuke' fotos en verhalen te lezen.
Ervaringen: mijn RXS Carbon extra gecontroleerd en geen probleem geconstateerd.
Wie heeft er ervaringen met loslopende pedaalbody?
Is zo'n terugroepaktie wellicht zinnig in BE/NL?
Hieronder letterlijk het artikel van de duitse importeur.
RückrufaktionTIME RXS Ti Carbon, RXS Carbon, RXS und RXE RennradpedaleTIME hat heute eine umfangreiche Rückrufaktion für Rennrad Systempedale gestartet. Betroffen sind die Modelle RXS Ti Carbon, RXS Carbon, RXS und RXE. Laut TIME sind alle Pedale begtroffen, die zwischen November 2004 und August 2006 verkauft wurden.Bei den betroffenen Pedalen kann sich beim rechten Pedal die Verschraubung der Achse aufdrehen und sich somit der Pedalkörper von der Achse lösen. Hierbei kann es zu schweren Stürzen kommen.TIME empfiehlt die betroffenen Pedale sofort zu überprüfen. Die silberfarben bzw. titanfarbene überwurfmutter/ Verschraubung des rechten Pedals muss auf feste Verschraubung kontrolliert werden. Können Sie diese Verschraubung mit der Hand lösen, darf das Pedal nicht mehr weiter benutzt werden.In der KW 38 ( 18. - 22. Sept. 2006) werden alle TIME Fachhändler mit den notwendigen Nachrüstteilen ausgestattet. Die Verschraubung der Pedale wird mit einem Spezialwerkzeug angezogen und gleichzeitig mit einem Spezialklebstoff zusätzlich gesichert.Betroffene TIME Kunden wenden sich bitte ab der KW 38 ( 18. - 22. Sept. 2006) an Ihren Fachhändler bei dem die Pedale gekauft wurden. Eine Liste der Fachhändler finden Sie ab KW 38 ( 18. - 22. Sept. 2006) unter color=#0000ffwww.mcg-parts.de.
Quoten: Origineel geplaatst door BigM op 22 September 2006
http://forum.tour-magazin.de/attachment ... ntid=54630
Ze lijken een beetje op mijn Look Pedalen maar dan net even anders.
Mijn fm maar eens na laten vragen want dat wil ik toch niet hebben tijdens een sprint of klim
Dit heb ik dus gisteren voorgehad met men Time pedalen RXS.
Ik had al gemerkt bij het kuisen van m'n fiets dat er spelling zat op het pedaal waardoor ik het dichter en verder van men crank af kon duwen. Ik eerst verder kuisen en daarna was ik men ketting aan het smeren en aan het ronddraaien en ineens had ik mijn pedaal vast . De as zelf bleef er inzitten, maar het is de body of hoesje dat loskwam. Nu heb ik het zelf terug kunnen vastdraaien en moet ik er wel op letten. Ik weet wel dat ik veel geluk heb gehad, want als dit gebeurd in een sprint van boven de 50 km/u...
Ik heb deze pedalen gekocht via de club en dus heb ik geen factuur of dergelijke, maar wel het doosje enzo. Ik doe deze toch weg aan het einde van het seizoen dus dan zal het geen probleem zijn.
Hoe zit het in elkaar ivm zo'n terugroepactie?
Was al eerder gemeld op dit forum, die problemen dan!!
http://www.fiets.nl/forum/display_topic ... Position=2
Lap ! Vandaag ook prijs met mijn RXS Titan pedaalset... Na het optrekken achter een flauwe bocht hing het pedaal niet meer aan de fiets maar wel aan de schoen. Met een beetje gepruts heb ik het pedaal van de schoen kunnen verwijderen en met de hand terug op de as kunnen schroeven.
Er komt dus nog een retourpakketje richting Time, want het pedaal vertrouw ik niet meer...
Mvg,
Cristallo
Mvg,
Cristallo
ook al voorgehad, rijd nu met speedplays!!!!
greets
greets
http://www.passievoorwielrennen.forumup.nl" onclick="window.open(this.href);return false;<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ik rijdt nu al ruim half jaar met grote tevredenheid met de time rxs carbon pedalen. Nog niets van last gehad, maar nu ik dit lees begin ik ook schrik te krijgen . Ik weet niet of ik me moet zorgen maken, maar kan je het probleem ergens aan herkennen?
Mijn Canyon Ultimate CF
Quoten: Origineel geplaatst door compdiver op 28 September 2006
Ik zit met dezelfde situatie als compdiver. Ik probeer mezelf er toe aan te zetten voor en na iedere rit eea te controlerern en te 'voelen' of alles nog vast zit.
Quoten: Origineel geplaatst door MSlingerland op 29 September 2006
Dat doe ik nu ook steeds! Ik had nog nooit betere pedalen dan deze gehad eigenlijk...
Na al deze verhalen te hebben gelezen ben ik toch een beetje wantrouwend geworden tov mijn Time pedaaltjes. Ik heb ze gecontroleerd en minime spelling waargenomen! Vast niet erg maar ik vertrouw die dingen niet blindelings meer....
Toch morgen maar een setje spd-sl gaan kopen?
