letsel door spd pedalen
hansrutte
hansrutte 12 sep 2006 14:59
Ben afgelopen week gevalen tijdens fietsen. Daarbij is vermoedelijk mijn rechtervoet te lang in de spd blijven hangen. Resultaat gebroken enkel en gescheurde banden. Zijn er meer ervaringen met letsel door spd of heb ik gewoon pech gehad?
Ben 58 en fiets een aantal keren per week om conditie op peil te houden
ted038
ted038 12 sep 2006 15:22
ben redelijk vaak gevallen met ATB met SPD pedalen, en nooit last mee gehad ... klikten altijd netjes los etc
Wellicht had je ze te strak afgesteld of niet af en toe gesmeerd ? Vooralsnog onder categorie "pech" bij mij...
Gebruikersavatar amclassic-fan 13 sep 2006 02:42
Heeft niets met SPD pedalen te maken maar meer met slecht geinstalleerde pedalen of erg veel pech. Ik ben op de mtb vaker dan 1 keer onderuit gegaan en ben nooit vast blijven zitten.
Stonden ze op de meest vaste stand ofzo? Welk type ging het om?
In ieder geval succes met je herstel.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 14 sep 2006 14:34
Ik ben tot nu toe altijd keurig uit de pedalen geschoten bij valpartijen, zelfs al heb ik de veerspanning (SPD-SL) behoorlijk hoog ingesteld.
Op de mountainbike met Time Z Control ook geen problemen.
alan
alan 20 sep 2006 22:10
Letsel? Dan fiets je flink vlot.
Zelf ben ik een paar keer vergeten mezelf te unlocken bij het stil staan, schaamte was hoger dan mijn letsel.
Laatst heb ik een flinke klapper gemaakt en inderdaad de pedalen unlocken wel, als je ligt...
Je kan beter over je fiets lullen dan over je...
koers
koers 22 sep 2006 02:44
hangt er vanaf he ik kan me voorstellen dat wanneer je voorover je fiets gaat je plaatjes niet loskomen...
gewoon niet te strak draaien dus. als je schoenplaatjes in orde zijn schiet ie niet los tijdens aanzetten dan.
zaffeltje
zaffeltje 22 sep 2006 15:51
Quoten: Origineel geplaatst door hansrutte op 12 September 2006
Een tip van mij, controleer ten alle tijden je boutjes in de schoen, draai ze aan. Daarnaast zet de veerspanning van de pedaal niet te strak want je moet er wel uit kunnen komen.
Ik ben bijna ten val gekomen omdat dus de boutjes los zaten. Mijn schoenplaatje zat vast in het pedaal en kon met geen mogelijkheid meer los komen (beiden schoenen). Gelukkig kon ik me ergens aan vasthouden en de plaatjes los wrikken. Stel dat ik niet had los kunnen komen in het verkeer dan hadden de afloop niet te overzien geweest.
Nog een tip, ga tijdig uit de pedaal als je een situatie ziet die bedenkelijk is. Bijvoorbeeld iemand die twijfelt met oversteken, dan ben je tenminste op tijd uit de pedaal.
Gebruikersavatar daniel1975 22 sep 2006 19:15
Quoten: Origineel geplaatst door zaffeltje op 22 September 2006
JUIST NIET!! Met je voeten nog ingeklikt heb je veel meer controle over je fiets. Een snelle uitwijkactie doe je veel beter als je vast zit. Als je zo bang bent dat je niet los komt moet je je veerspanning verlagen oid.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 22 sep 2006 19:26
Idd, met de voeten ingeklikt kan je veel makkelijker remmen of uitwijken.
scottwilko
scottwilko 23 sep 2006 17:58
Quote: Origineel geplaatst door Daniel1975 op 22 September 2006
Quoten: Origineel geplaatst door zaffeltje op 22 September 2006Nog een tip, ga tijdig uit de pedaal als je een situatie ziet die bedenkelijk is. Bijvoorbeeld iemand die twijfelt met oversteken, dan ben je tenminste op tijd uit de pedaal. JUIST NIET!! Met je voeten nog ingeklikt heb je veel meer controle over je fiets. Een snelle uitwijkactie doe je veel beter als je vast zit. Als je zo bang bent dat je niet los komt moet je je veerspanning verlagen oid.
Volledig eens heb nu de verkeerde plaatjes (multi release) en gin gbijna onderuit doordat mijn schoen los schoot uit het pedaal, daar dat veel te gemakkelijk gaat daarmee
spinningfreak
Gebruikersavatar spinningfreak 24 sep 2006 23:58
Als je dreigt te vallen, kan je dan beter je schoenen op je pedalen houden, of kan je beter proberen om ze er uit te halen.
Volgens mij ontstaan de meeste breuken als je je val probeert te breken. Klopt dit? Heeft iemand wat meer informatie?
