Snelspanners omwisselen hoe??
campa201
campa201 05 sep 2006 02:20
Ik heb Easton Vista velgen en doordat er wat speling op de velgen zat heeft de fietsenzaak de velgen beter ingevet en nu is de speling weg.
Echter bij het voorwiel (doordat ze uitelkaar zijn gehaald voor smering) is de snelspanner aan de verkeerde kant gemonteerd en zit het wiel dus verkeerd om erin (Velomax embleem staat aan de verkeerde kant). Op zich maakt het niks uit maar ik stoor me er wel aan.
Kan ik dit gemakkelijk omdraaien of moet dan de naaf weer uitelkaar (ben absoluut geen technicus)??
w0uter
w0uter 05 sep 2006 02:25
Gewoon het ronde gedeelte losdraaien (links op het plaatje )en dan het hele zaakje er andersom insteken. Let wel even op de positie van de veertjes (brede kant naar buiten.)
campa201
campa201 05 sep 2006 02:43
Klinkt eenvoudig.
Dit geld voor alle snelspanners ook voor Velomax dus?
bike_add1ct
bike_add1ct 05 sep 2006 02:45
Als het wiel er verkeerd om in zit (logo's aan verkeerde kant), dan moet je gewoon de snelspanner losmaken en wiel weer omdraaien... Geen probleem.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 05 sep 2006 02:50
Als de het wiel weer vastzet doe dit dan niet door de hendel van de snelspanner als hefboom te gebruiken om de snelspanner stevig vast te draaien
peedsbikes
peedsbikes 05 sep 2006 10:58
Inderdaad een klassieke fout, die je helaas nog steeds tegenkomt.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
riherm1
riherm1 05 sep 2006 12:24
welke kant wijst bij jullie de snelspanner op, nadat je hem hebt vastgezet? (voor en achter).
Hoe vast draai je het schroefje voordat je 'm dichtklemt?
idbiketuning
idbiketuning 05 sep 2006 12:31
De hendel van de snelspanner langs de voorvork omhoogzetten en achter in de driehoek. Hierdoor heb je meer grip bij het openen. Twee vingers achter de hendel en je duim op de vorkpoot / achterbrug.
Ik heb eens gelezen dat je de snelspanner zo vast moet zetten dat de hendel ingesloten (gespannen) toestand niet meer rond te draaien is. Succes
campa201
campa201 05 sep 2006 12:36
Als de het wiel weer vastzet doe dit dan niet door de hendel van de snelspanner als hefboom te gebruiken om de snelspanner stevig vast te draaien??
Dit snap ik niet helemaal?
Bedoel je dat je alleen aan het kleine knopje aan de andere kant van het hendeltje moet draaien om hem vast te zetten?
campa201
campa201 05 sep 2006 12:52
of houd dit in dat je hem vast moet draaien tot je de hendel niet meer rond kunt draaien maar als je dan de hendel vastklemt dit niet meer met veel kracht moet gebeuren maar dat je hem zo hebt gedraaid dat de hendel relatief gemakkenlijk omhoog vastgezet kan worden??
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 05 sep 2006 13:33
Ik bedoelde: er zijn mensen die de snelspanner niet gebruiken zoals ie bedoeld is, maar de hendel slechts als hefboom gebruiken om de snelspanner vast te draaien
campa201
campa201 05 sep 2006 13:47
Sorry komt doordat ik een leek ben maar hoe bedoel je precies,als hefboom gebruiken. Ik snap niet helemaal wat je bedoeld?
Oh ja en hoe vast draaien jullie eigenlijk de snelspanner?
