Ik zit er over te denken om een montagestandaard te kopen, heeft er iemand ervaring of een menig over de S 3000 of S 1300 van Roseversand (http://www.roseversand.de/output/contro ... detail2=16)?
Ook is er een setaanbieding van één van deze standaards met een gereedschapskoffer (http://www.roseversand.de/output/contro ... etail2=756)
Is dat goed materiaal om spulletjes aan m'n fiets te vervangen/repareren?
montage standaard en gereedschapskoffer
Zelf heb ik de 1300. Ik ben daar wel tevreden over, uiteraard moet je voor dat geld niet te veel verwachten, de klemming bv voelt niet zo professioneel aan maar werkt wel. Indien je overigens niet over veel ruimte beschikt zou je trouwens beter de 3000 kunnen aanschaffen daar de 1300 wel veel ruimte inneemt met die uitstekende poten.
En over de set met het gereedschap: nou houd dat geld liever in de zak ik heb die set toen ook mee aangeschaft maar dat staal is zo slecht dat ik al meerdere sleutels heb gesloopt. (en dan doe ik niet eens lomp)
heb ze beide aangeschaft.
dat het slecht staal is, is wat overdreven. Gebruik het regelmatig. Tot nu toe geen klachten of kapot gereedschap. Meeste gereedschap wat je nodig hebt, zit erin. Geen slechte koop.
Standaard voldoet ook prima, alleen nadeel is dat kabel worden afgeklemd door de klem. Poten nemen inderdaad veel ruimte in.
De 1300 is in november in de aanbieding voor 54 euro! Als je geen haast hebt, loont het dus om even te wachten. Die gereedschapskoffer heb ik ook aangeschaft. Er zit veel in, maar de kwaliteit is even hoog als de prijs. Niet erg hoog dus. Ik draaide vrij rap een aantal sleutels kapot.
Quoten: Origineel geplaatst door Helmud op 02 September 2006
Hopmans heeft alle Tackxen in de aanbieding, heb er afgelopen weekend de Team Spider gekocht, van 180,- voor 89,- ofzo..Vind het een erg fijn apparaat; goed stabiel, 360 graden draaibaar, plankje voor gereedschap..
er zit er nog een boven in de collectie, die kwam op 119 ofzo, maar bood verder weinig meer (geloof dat je je fiets hierin ook ondersteboven kunt hangen..)
Doe er je voordeel mee zou ik zeggen..
nogmaals, het setje gereedschap is niet slecht. Je moet wel behoorlijk hard draaien om iets kapot te krijgen en dat lijkt me niet goed voor je fiets. Tot nu toe is mij dat niet gelukt. Bovendien is het een leuk opbergkoffertje met alles bij de hand. Het is relatief makkelijk om iets te vervangen.
