hallo,
ik had een vraagje over SPD-pedalen. Ik heb kortgeleden passende schoenen gekocht met van die plaatjes die er in vallen, die je er dus zelf op moeten schroeven. Nou had ik 2 vragen, ten eerste, zitten ze erg los, ik kan mn schoen ruim heen en weet bewegen en ik kan zowel door naar buiten als door naar binnen te draaien uitklikken. Dus mijn 1e vraag is hoe krijg ik ze vaster.
tweede vraag is wat de beste positie is om ze te plaatsen, je hebt 20 mm verschil en dat is toch best veel. Is dit gewoon een gevoelskwestie??
BVD voor de hulp,Jos
SPD-pedalen
Ik geloof dat er verschillende soorten plaatjes bestaan van SPD, met speling en zonder speling. Ik denk dat jij de plaatjes met speling hebt.
De bal van je voet zou in theorie net boven de pedaalas moeten staan. Hier geldt natuurlijk ook weer je persoonlijke voorkeur. Ik zou eens wat posities uittesten.
Jij hebt dus pedalen met enige zijdelingse speling. Heb ik ook en rijden zeer komfortabel. Als je een wat duurdere uitvoering hebt kan je je pedaal enigzins verstellen en de speling minder maken. Ook het inklikken kan je varieren maar heb normaal 5 klikjes. In de bergen doe ik er 3 bij en kan dan ook nog lekker trekken.
