Snelheidsmeting via achterwiel?
Een deze dagen komt de postbode met een Polar CS100 langs. Aangezien ik deze wil gaan gebruiken op de fiets welke in de Tacx hangt even een vraag. Is het mogelijk/wenselijk de sensor/ontvanger op het achterwiel aan te brengen ipv op het voorwiel? Zijn hier nadelen aan verbonden die ik niet kan verzinnen buiten dat wellicht de afstand tot de base unit iets te groot zal worden?
Dat laatste probleem is gelijk je grootste....De afstand zal waarschijnlijk te groot worden. Volgens mij kan je bij dat model sensor het zendvermogen niet aanpassen (hij kan niet opengeschroefd worden). Gewoon proberen, soms lukt het en soms niet.
Je kan proberen om een dun kabeltje een paar slagen om de zender heen te wikkelen en deze dan via het frame naar de ontvanger te leggen. Een soort van primitieve antenne, die soms net voldoende is om het geheel werkend te krijgen.
Niet elegant, maar voor binnen op de Tacx is dat misschien niet zo belangrijk.
Of de snelheid voor lief nemen....die zegt op de tacx eigenlijk niets. (Bij een model waar je het vermogen instelt trap je in principe hetzelfde vermogen bij alle snelheden. En bij modellen met een hendeltje als rem zal je zwaarder gaan trappen als je achter een klein tandwiel neemt of de hendel zwaarder zet. Ik trap bijv. 200 Watt bij 15 km/u maar ook bij 40 km/u. Ik doe veel meer met de cadans-, en hartslag curve tijdens een tacx training
Garming Edge 305, de snelheids sensor zit hier standaard op de achterbrug
Quoten: Origineel geplaatst door ericpeters op 24 Augustus 2006
En bovendien handig om via GPS je lokatie te bepalen; vooral als je op de Tacx zit.
Ambitie: veel
Tijd: te weinig
Tijd: te weinig
Quote: Origineel geplaatst door Niklas2 op 24 Augustus 2006
Quoten: Origineel geplaatst door ericpeters op 24 Augustus 2006Garming Edge 305, de snelheids sensor zit hier standaard op de achterbrugEn bovendien handig om via GPS je lokatie te bepalen; vooral als je op de Tacx zit.
Bianchi Alloy Pro 7000, carbon voorvork, Campagnolo Veloce, Rood/Wit
Mijns inziens is dat net zo belangrijk was als de snelheid op een Tacx!
De werkelijke snelheid die je krijgt op een tacx is (mits goed gemonteerd natuurlijk) bijzonder laag. Zelfs op het grootste verzet is het me nog niet gelukt om sneller te gaan dan 2mm per uur.
Quoten: Origineel geplaatst door ericpeters op 25 Augustus 2006
Mijns inziens is dat net zo belangrijk was als de snelheid op een Tacx! De werkelijke snelheid die je krijgt op een tacx is (mits goed gemonteerd natuurlijk) bijzonder laag. Zelfs op het grootste verzet is het me nog niet gelukt om sneller te gaan dan 2mm per uur.
Hoewel ietwat off topic: tijdens een spinningles leg ik toch meetsal wel een dermate afstand af dat ik een paar keer per les mijn spinbike weer recht moet zetten....zal al met al zo'n 30 a 40 cm per uur zijn.
Ambitie: veel
Tijd: te weinig
Tijd: te weinig
Grootste nadeel lijkt mij het feit dat je de ontvanger niet meer kan aflezen tijdens de training, als je het namelijk werkend wil maken zal je ook de unit ter hoogte van de achtevork moeten monteren, en dus onder het zadel ofzo. Maar dan werkt het wel goed verwacht ik
