Tacx Swing snelspanner
Heeft iemand ervaring met de snelspanner die gelveerd wordt bij de Tacx Swing? Is deze ook geschikt om gewoon op de weg te gebruiken of raden jullie aan om deze elke keer de vervangen als ik op de trainer ga?Ik ga deze trainer binnenkort bestellen en zou het fijn vinden als ik de snelspanner alleen in het begin hoef te vervangen.
<a target="_blank" href= "http://album.zoom.nl/user/8553/images/8 ... .jpg">Mijn Bulls 105</a>
De snelspanner vervangen is geen probleem, maar volgens mij ga je niet veel plezier meer hebben van je band. Die verslijt namelijk nogal vlug op de rollen, als je met die band buiten gaat rijden is er meer kans op lekrijden.
En als je dan toch niet lekrijdt buiten, en later met dat bandje op de rollen gaat, dan kan er een steentje inzitten wat je elke keer dieper gaat duwen, tot je mss een platte band op de rollen krijgt.
Quoten: Origineel geplaatst door flipper op 24 Augustus 2006
Dat lekrijden is mij op mijn Tacx die ik ooit had daadwerkelijk een keer overkomen! Een heel seizoen zonder ook maar 1 lekke band, en in de winter een platte pijp op de Tacx. Erger kan bijna niet, op een valpartij met je Tacx na dan.
Ambitie: veel
Tijd: te weinig
Tijd: te weinig
M.b.t. het lekrijden: Er wordt ook geadviseerd je buitenband goed schoon te maken en kleine steentjes te verwijderen.
Ik heb naast mijn Cosmics en Ksyriums voor wedstrijden een setje Aksiums in bestelling staan voor te gaan trainen. En speciaal voor de rollen een los Aksium achterwiel waar ik een Continental Hometrainer band om heb liggen en waar dus ook de Tacx spanner in zit. Hoef ik nooit te wisselen van spanner, geen geklooi, geen sneller slijtende banden en verdere troep, gewoon hupsakee ander wiel erin en tacxen. Is even een investering maar scheelt je wel een hoop werk.
Science of Performance!
Quoten: Origineel geplaatst door Niklas2 op 24 Augustus 2006
Haha, een lekker band op je Tacx is zeker grappig, een valpartij op je Tacx daarentegen is echt krankzinnig lachen!
Ik hoor iedereen "klagen" over banden slijtage op de tacx. Ik heb het type flow, daar zit een optie op om hem te calibreren, dat doe ik dan ook. Mijn winterfiets staat erin met goedkope Vittoria Rubino bandjes van €10,00 en heb zo goed als geen slijtage en al helemaal geen zwart poeder naast de trainer. Ik heb zeker mazzel.
Nu zit ik nog steeds met dezelfde vraag:
Is de Tacx snelspanner geschikt om ook op de weg te gebruiken?
Quoten: Origineel geplaatst door Daveke op 24 Augustus 2006
Eigenlijk zou je ook je ketting moeten wisselen dan .. hoewel je niet zoveel km maakt per keer ...
