krakende look pedalen
psychic_me
psychic_me 16 aug 2006 21:25
Hallo,
is er iemand die een oplossing heeft voor het vreselijke gekraak van look pedalen??? Ben bijna geneigd om een ander systeem aan te schaffen. Heb al nieuwe plaatjes gemonteerd maar het komt erg snel terug....
Alvast bedankt!!
bike_add1ct
bike_add1ct 16 aug 2006 23:51
Weinig aan te doen. Je kan de gladde plekjes op de schoenplaatjes opschuren of de plaatjes en pedalen inspuiten met wat siliconenspray maar beide effecten zijn slechts van korte duur. Als je de schoenplaatjes vervangt ben je er iets langer vanaf. Enige echte oplossing is toch nieuwe pedalen te kopen, de nieuwe Look Keo's kraken bij mij nog helemaal niet.
dream-plus
dream-plus 17 aug 2006 01:56
Quoten: Origineel geplaatst door psychic_me op 16 Augustus 2006
Hallo,
Alvast bedankt!!
Er is maar één oplossing voor. Nieuwe pedalen, neem bijv. Time RXE of RXS, beginnen bij zo'n 50 euro. En dan oplopend naar 200 euro.
Het grote voordeel van Time pedalen vind ik dat de metalen haken die voor de borging zorgen, de grond niet raken tijdens het lopen. En dus niet zo gauw beschadigen.
edduh
edduh 17 aug 2006 18:25
Zelfs met Look Keo's heb ik dit probleem nog. Wat bij mij helpt is de plaatjes weer wat aandraaien, is vaak bijna niets meer helpt wel.....
zombie
zombie 18 aug 2006 11:24
gewoon een beetje tefonlonvet op zowel pedalen als plaatjes. Doe ik altijd en nooit gekraak....
dream-plus
dream-plus 22 aug 2006 00:41
Quoten: Origineel geplaatst door zombie op 18 Augustus 2006
En dan na twee keer fietsen weer en weer en weer.
Totdat je een langere rit gaat rijden, en dan begint het halverwege weer te kraken.
yboli
yboli 22 aug 2006 20:10
  Hey,hallo,
 Zelf heb ik ook Look Keo Classic op m'n woon/werk fiets gezet, je had het  schroefdraad in moeten smeren met een beetje kopervet, dat voorkomt het kraken.  Staat ook op de site van o.a www.futurumshop.nl , maar ik had ze bij de fm gekocht en die gaf me een beetje kopervet mee. Ik kan je niet vertellen, of dat achteraf nog werkt, dus de pedalen weer demonteren en opnieuw monteren met kopervet. Je kan het altijd proberen, voordat je nieuwe pedalen koopt,ja toch?
 succes!
 yboli
marconi
Gebruikersavatar marconi 23 aug 2006 13:17
Als het kraken uit de boutjes komt kan kopervet helpen. Meestal is het kraken echter afkomstig van de contactvlakjes tussen het schoenplaatje en pedaal. Als je de plaatjes goed inspecteert, ook onder de overhangende randen vóór en achter, dan zie je glimmende zwarte plekjes waar de wrijving het grootst is en die glimmende plekjes zijn de oorzaak van het gepiep. Zoals ik eerder al eens schreef was de enige oplossing die zwarte wrijvingsplekjes wegschuren met fijn schuurpapier of beter nog met schuurlinnen. Hiervan kan je beter een klein rolletje maken om onder die randjes te komen. Dan nog even goed schoonmaken met wat wasbenzine om restjes slijpsel te verwijderen en je kan weer honderden km pieploos rijden.
Ook ik heb ook geëxperimenteerd met diverse soorten vet hetgeen even hielp maar niet voor lang. De oude Look "Delta" plaatjes waren heel erg maar de nieuwe Keo plaatjes met Keo Sprint pedalen zijn tot nu toe, na 2500 km, geheel pieploos.
rolandt
rolandt 23 aug 2006 14:14
Kopervet? Mag montagepasta ook?
En Marconi, zijn die Keo plaatjes van een ander soort kunststof gemaakt dan, dat minder snel glad wordt? Ik zal het eens proberen dat opschuren van mijn Delta plaatjes, ben benieuwd of dat helpt zoals je zegt...
marconi
Gebruikersavatar marconi 24 aug 2006 15:17
Die Keo plaatjes zijn kleiner en hebben een witte teflon (o.i.d.) rand waar die contacten zijn.Dus voor en achter zit die witte rand. Dit helpt bij mij althans voorlopig goed maar sommige anderen schrijven dat ook daar piepende geluiden te horen zijn. Je kan de oude Look delta plaatjes niet zomaar vervangen door de Keo plaatjes want je zal dan ook de Keo pedalen moeten aanschaffen. Die zijn ook lager gebouwd zodat je voet of zool dichter bij de as van het pedaal zit. Verder vind ik dat ze veel beter in- en uitklikken.
Probeer maar eens om die zwarte glanzende contactvlakjes weg te schuren hetgeen zonder veel moeite lukt. Dan zoals ik zei, schoonmaken met terpetine, wasbenzine o.i.d. Ik gebruikte schuurlinnen dat ik dun oprolde zodat ik onder die overhangende randen kon komen. Ook met een kleine fittingschroevendraaier kan je wat wegkrabben onder die randjes. Ik vermoed dat dit zwarte slijpsel geen glijdende werking heeft en daarom dat piepende en irritante geluid gaat maken. Verder inspecteerde ik de zolen van mijn schoenen goed omdat ook daar op enkele plekken een glimmend  oppervlak te zien was van contact met het pedaal. Tenslotte reinigde ik ook het pedaal op de plekken voor en achter waar het plaatje inhaakt. Je kan hiervoor ook een oude tandenborstel gebruiken. Ik heb het nog nooit met tandpasta geprobeerd! Wie weet helpt dat ook!  Laat ff horen wat je bevindingen zijn. Dan weten anderen ook wat. Suc6 !
jsparie
jsparie 31 aug 2006 00:58
Quoten: Origineel geplaatst door dream-plus op 16 Augustus 2006
Kan ik volledig onderschrijven. Zowel met het oudere model time equipe als met de nieuwere pedalen nog nooit een kraakje of piepje gehoord. Dat was voor mij inderdtijd ook een van de de redenen over te stappen van look. Als heb ik geen ervaring met de nieuwere look plaatjes.
