Deda Campione
Iemand ervaringen met dit stuur?
http://www.dedaelementi.com/img/articoli/Campione.jpg
Carbon fiber technology, new round section, classic bend, improved design. New double cable groove under the bar. Extended bulge section for improved rigidity. Professional use only.
Technical data:
Reach 80 mm; drop 143 mm; center to center Size: 42-43-44-46 cm outside to outside Weight 189 grams.
Technical data:
Nee, maar staar je niet blind op het gewicht.... Deda liegt daar altijd over!!
Dat heb ik meer gehoord; lig er ook niet wakker van als het 60 of 70 gram meer is. Die krijg ik er zelf nog wel af
Klopt, maar als je die grammen erbij optelt is dit stuurtje wel heel erg prijzig.
Deda Glare: alu-carbon stuur. Fors goedkoper en zeker zo mooi.
Ja, het had iets te maken met de verschillende eigenschappen van de materialen. De trillingen werden verschillend geabsorbeerd waardoor de verbinding alu-carbon los kon komen?
Maar mensen zoals AMclassic fan kunnen daar meer over vertellen.
Dit is gewoon een alu stuur met carbon look. Ik zie absoluut niet in wat daar niet sterk aan zou kunnen zijn.
Die alu carbon sturen is niets mis mee. Het laagje carbon voegt echter helemaal niets toe behalve dat het lijkt alsof je een carbon stuur hebt. Een compleet alu stuur zal in de meeste gevallen lichter zijn, als je je druk wilt maken over 20 gram.
Het enige wat het laagje carbon toevoegt is een mooie look voor een fors lagere prijs tov 100 carbon.
