Nokon i.p.v shimano kabels
Heb een stevens SCF2 carbon, ultegra afgemonteerd.Nu zit ik te twijfelen om de shimano kabels te vervangen voor alles van NOKN..
Wie kan mijn helpen met de voordelen en nadelen hiervan en is het de moeite waard om dit alles te vervangen?
Ben reuze benieuwd naar jullie ervaringen hierover..
Thanks..
Thanks..
Beste Bert,
De Nokon kabelsets bevallen mij tot op heden zeer goed (geldt voor zowel de "rem" als "der" set). Over het algemeen ervaren mede forumers de "der" set als iets minder accuraat dan de originele Shimano bekabeling. Echter, indien zorgvuldig gemonteerd en gesmeerd is de werking perfect. De werking van de "rem" set is op zeker perfect en wellicht nog ietse beter dan het origineel.
Bedenk echter wel dat de montage nogal wat tijd en geduld vergt. Indien goed gemonteerd zal je er geen spijt van krijgen.
Los van de werking zijn de looks natuurlijk ook belangrijk. Over smaak valt echter niet te twisten maar een complete set Nokons geeft je fiets toch wat meer uitstraling. Mocht je voor de Nokon bekabeling gaan neem dan in ieder geval de zwarte uitvoering. Deze zijn minder gevoelig voor weersinvloeden en met een "regelmatige siliconen spray behandeling" zullen ze lang mooi blijven.
Probeer overigens bij montage de "liner" goed aan te brengen (over de gehele lengte van de binnenkabel). Op deze manier krijg je, indien vooraf royaal gesmeerd, een perfect werkend "gesloten" systeem.
Succes!
Succes!
Trek Madone 5.9 Aero, Tune Olympic Gold, Dura Ace enzovoort......en Shamalletjes
Ik kan alles wat bovenstaand beschreven is alleen maar beamen. Mijn FM is zeer bedreven in het monteren van Nokon wat mij garandeerde dat mijn Nokons perfect werkte.
Wat ik zelf erg gaaf is dat je Nokons kan combineren. Omdat ik een vrij simpel zilverkleurig frame heb met zwarte onderdelen heb, was mijn keuze om de "der" set in het zwart te bestellen en de remset in zilver. Zo heb ik alle busjes met de hand gewisseld en alles in zilver-zwart omgespaakt.
Ik vind het een erg geslaagd geheel geworden omdat bij mijn fiets de details op de accenten liggen en niet zo zeer op het frame.
Science of Performance!
Ik ben ook erg geintresseerd in een paar nokon kabels voor mij toekomstige fiets..Alleen zit ik met een paar vraagjes namelijk:
Passen de setjes van nokon ook op de nieuwe sram groep want die staat mij namelijk erg aan.Zo ja welke moet ik dan bestellen de campa versie of de shimano versie?
Als ik dan die nokon bestel bijv. bij www.xx-light-bikes.de zit daar dan alles bij of moet ik nog lossen kabels erbij bestellen?
En als laatste je kunt de der. en de versnellingsnokon hulsjes (of hoe je ze ook mag noemen) gewoon met elkaar verwisselen de nokonhulsjes zijn allemaal het zelfde?
Quoten: Origineel geplaatst door martje op 29 Augustus 2006
De setjes passen zelfs allemaal bij elkaar, het enige verschil is dat je bij een Campa set minder deeltjes hebt omdat je niet de kleine bocht van shifter naar stuur moet maken wat bij Shimano wel het geval is. Nokon zal na verloop van tijd wel met een aparte set voor Sram afkomen maar dat is eigenlijk jiet echt nodig...
Ja hoor alles zit in de set inbegrepen, eens deze gekocht heb je alles!
Ja hoor geen enkel probleem! Wel zit er bij de derailleurset een stukje bij met kleinere hulsjes die dienen voor de bocht van de achterderailleur te maken.
Quoten: Origineel geplaatst door bassie10 op 13 September 2006
zit dat kabeltje niet gruwelijk in de weg als je je hand op de shifters hebt?Ik kan me voorsellen dat je er steeds met je duim tegen zit.
Nee hoor geen enkel probleem "Bassie" tenzij je met bokshandschoenen op de fiets wil zitten.
Quote: Origineel geplaatst door TrekMadone op 13 September 2006
Quoten: Origineel geplaatst door bassie10 op 13 September 2006zit dat kabeltje niet gruwelijk in de weg als je je hand op de shifters hebt?
Dan ga ik er toch nog eens over nadenken, ik heb vorige week nokon remkabels gemonteerd.
Boksen met fietshandschoentjes is trouwens ook leuk
diessens fietserke
