Frame Maat
mwa het gaat met name over je binnenbeen lengte en je totale lengte
het beste is je gewoon even op te laten meten bij een erkende FM
A.D.I.D.A.S
(jonathan davis)
(jonathan davis)
komt ongv overeen met mijn maten, kep zelf giant vind de kortere boven buis wat prettiger rijden mijn frammaat is L maar als je voor een typisch usa frame gaat dan is misschien een M beter te over wegen als je van een minder gestrekte zit houdt dus nogmaals ga even langs je FM en check het daar ff en ga dan in conclaaf over welk frame/merk en welke maat
suc6
suc6
A.D.I.D.A.S
(jonathan davis)
(jonathan davis)
Ik rijd op 56 en 58cm wegframes. Mijn fietsenmaker heeft het gisteren eens met mij bekeken, dacht eerst aan een 19" mtb frame, maar raadt me voor competitie toch een 17" aan. Kan dit?
Quoten: Origineel geplaatst door C a s r a n op 14 Augustus 2006
Ik rijd op 56 en 58cm wegframes. Mijn fietsenmaker heeft het gisteren eens met mij bekeken, dacht eerst aan een 19" mtb frame, maar raad me voor competitie toch een 17" aan. Kan dit?
Ja. Je hoort wel vaker dat wedstrijdrijders een maatje kleiner gebruiken.
Bij mountainbikes zijn er hele grote verschillen in geometrie, nog een stuk meer dan op de weg. Bij sommige merken is de bovenbuis 3, 4 cm langer bij een 20 inch dan van sommige merken die een kortere zit hebben. Ook de balhoofdbuizen verschillen enorm, sommige merken hebben een balhoofdbuis van maar 12 cm bij 19 inch waar andere al op 14,5 zitten.
Ik ben 1.92m. rij op een 62cm wegfiets maar rij al 15 jaar marathons en toertochten op een 18" mtb. Bevalt prima, heb wel een 20" gehad maar weer rap terug op een 18.
http://www.houseofcycling.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Quoten: Origineel geplaatst door jan nak op 14 Augustus 2006
Ok, dan zal die 17" (geometrie hieronder) voor mij zeker in orde zijn. Thx!
Nou, bij Zemper hebben ze ook niet veel moeite gedaan om de fabrieksgeometrietekeningen die ze uit Taiwan meegekregen hebben om te zetten in een mooie grafiek.
