bandrichting?
Ik wou dus net beginnen met nieuwe tubes op mijn velgen lijmen, maar twijfel over de richting van het loopvlak (als dat iets uitmaakt). Het zijn Vittoria corsa CR tubes. OP de band staat enkel 1 print van Vittoria (natuurliujk bij het ventiel). Moet deze print nu aan de kant van de ketting zitten zodat je het type band kunt zien aan de kant waar de ketting en kettingbladen zitten en dus ook de richting goed is?
Quoten: Origineel geplaatst door Michiel17 op 09 Augustus 2006
Hetzelfde probleem had ik zondag met m'n open corsa evo cx bandjes. Ik heb de prints aan de kant van de ketting gedaan, aangezien als je het loopvlak bekijkt dit het meest logisch is. Het loopvlak zou anders in de tegengestelde richting lopen. Misschien zit er bij jou hetzelfde loopvlak op? Kijk daar maar eens goed naar.
Ik heb ook open corsa gehad een bij mij stonden er pijltjes op het zijloopvlak van de banden. Dus niet op de zijwangen.
Ik had zwart met grijze bandjes en op het grijze gedeeltje stonden pijltje voor de looprichting.
Als ie gaar is kom ik terug
Quoten: Origineel geplaatst door mensma op 09 Augustus 2006
...Hetzelfde probleem had ik zondag met m'n open corsa evo cx bandjes. Ik heb de prints aan de kant van de ketting gedaan, aangezien als je het loopvlak bekijkt dit het meest logisch is. Het loopvlak zou anders in de tegengestelde richting lopen. Misschien zit er bij jou hetzelfde loopvlak op? Kijk daar maar eens goed naar.
Wat bedoel je met het meest logisch ? Ik zou denken dat de visgraat bovenaan in de rijrichting moet wijzen, zit de print dan niet aan de linkerkant ?
Motta
Quoten: Origineel geplaatst door motta op 10 Augustus 2006
Ik heb het op mijn Corsa Evo CX'en bekeken en inderdaad, de visgraat wijst steeds naar voren, dus in de rijrichting. De print zit dan aan de rechterkant, dus aan de kettingzijde.
Quoten: Origineel geplaatst door Sworks op 10 Augustus 2006
het logo of merknaam altijd rehts omdat de meeste bochten links afgaan
Als je de bocht langs de ene kant neemt, gaan hij bijvoorbeeld links af, maar als je langs de andere kant komt is het rechts e.
Ja, en drie keer links is ook rechts.
Quoten: Origineel geplaatst door abcde op 10 Augustus 2006
Krankzinnig... zeg dan niets Gisterenavond nieuwe Vittoria Rubino's opgelegd en daar staat gewoon een pijl op. Gemak dient de mens.
Quoten: Origineel geplaatst door Rolandt op 11 Augustus 2006
Dat is dan nieuw op de Rubino's ik heb de zwarte van vorig jaar en daar staat geen rijrichting op.
