slechte remwerking
Mijn achterrem remt slecht. Ik heb de kabel al vervangen door een teflon remkabel en het remt slecht maar wel soepel.
Er zitten immitatie remblokken op, kan dat de oorzaak zijn of moet ik de kabel beter spannen.
Kan mij iemand vertellen waar hem het probleem zit???
Wat bedoel je met slecht remmen?
moet je de remgrepen hard inknijpen doordat er veel wrijving op de kabels zit of dat de remhoef niet meer soepel inveert?
Heb je het gevoel dat de remblokjes niet goed aangrijpen op de velg?
Quoten: Origineel geplaatst door zaffeltje op 07 Augustus 2006
Volgens mij is de kwaliteit van de remblokjes één van de belangrijkste factoren van het remsysteem. Een slechte kwaliteit remblokje, of een ongelukkige combinatie blokje/velg kan tot veel mindere vertraging leiden. In jouw geval zou ik dus in eerste instantie de blokjes verdenken.
Harde wind is meestal tegen.
Quoten: Origineel geplaatst door Ron Engels op 07 Augustus 2006
Het kan idd aan de BBB immitatie Shimano blokken liggen, zeker een andere rubber samenstelling.
Kan ook nog zijn dat de blokken niet goed op de velg komen. Daar ga ik ook nog even naar kijken. De vorige eigenaar heeft ze er niet juist op gezet vermoedt ik zo.
Hallo,
Kun je aangeven met welke combinatie we te maken hebben.
Merk velg, ceramisch of niet
Merk remmen
Merk remgreep
Merk remblokje
Merk kabel.
MtB
Merk remmen
Merk remgreep
Merk remblokje
Merk kabel.
MtB
It's nice to be important, but it is more important to be nice.
Quoten: Origineel geplaatst door MiketheBike op 07 Augustus 2006
Hallo,
Merk remmen
Merk remgreep
Merk remblokje
Merk kabel.
MtB
Het is een Teflon Coated remkabel, remblokjes zijn van BBB en dus imitatie Shimano blokken. Zou het aan de kabel liggen of de blokjes?
Aan de velgen ligt het niet, die zijn nieuw, shifters en remmen zijn ook nieuw.
Hallo,
Merk remmen
Merk remgreep
Merk remblokje
Merk kabel.
MtB
Quoten: Origineel geplaatst door zaffeltje op 08 Augustus 2006
Hallo,
Merk remmen
Merk remgreep
Merk remblokje
Merk kabel.
MtB
De BBB remblokken schijnen enkele milimeter dikker te zijn dan de Orginele Shimano's. Of je krijgt een inslijtrandje onderaan of bovenaan, ligt eraan hoe je ze monteerd.
Ik heb voor bovenaan gekozen omdat ik niet wil dat de blokken te dicht bij mijn velg komen richting de spaken. Dat is mij te gevaarlijk als er eens met hoge snelheid geremd moet worden en de blokken de spaken invliegen. De kans is erg klein als ze goed vast zitten.
Kortom kies dus altijd voor orginele onderdelen al zijn ze wat duurder.
Hallo,
Merk remmen
Merk remgreep
Merk remblokje
Merk kabel.
MtB
Als je je blokjes goed monteert en gewoon mooi in het midden van de velg laat pakken dan zal dat echt niet gebeuren hoor. Probeer eens de originele remblokjes van Campa of Shimano. Ultiem goed rem je met Swissstop remblokjes, voor gewone velgen moet je de groene hebben.
Moet ik overigens een Teflon kabel invetten? Ik dacht juist van niet, omdat dan de laag aangetast wordt? Is dit waar?
Ja, of teflon smeermiddel gebruiken.
Quoten: Origineel geplaatst door Rolandt op 08 Augustus 2006
Als je je blokjes goed monteert en gewoon mooi in het midden van de velg laat pakken dan zal dat echt niet gebeuren hoor. Probeer eens de originele remblokjes van Campa.
Inschieten van remblokjes gebeurt enkel bij sidepull remmen die je op veldrij fietsen zit. Of op oudere mtb's. Die willen bij grote slijtage en smalle velgen tussen je spaken schieten.
Voor bijna alle onderdelen (kabels, pedaalschroefdraad enz.)gebruik ik zuurvrije vaseline. Enkel voor inwendige onderdelen ander vet.
