Lengte stuurpen
zaffeltje
zaffeltje 01 aug 2006 03:12
Ik heb net een nieuwe racefiets en nu zit ik iets buiten de rand van het zadel, dus iets te ver naar achter en dat zit niet lekker. Ik heb lange armen en ben 193m lang, de stuurpen is denk ik te kort. Ik heb een 63cm frame.
Kan ik mijn probleem oplossen door er een langere 120mm of 130mm) lange stuurpen (ahead) erop te monteren. Hoe weet ik zeker welke maat ik moet hebben of is een 120mm of 130mm altijd OK. Moet ik ook op de gradenhoek letten van de stuurpen mbt de zithouding en moeten er dan andere maat spacers op???
rien
rien 01 aug 2006 10:50
wat voor zadelpen heb je? Een rechte of al eentje waarvan de kop achter de pen staat. Staat je zadel al in de achterste stand? Hoe lang is je stuurpen nu, afstand hart vork tot hart van het stuur?
zaffeltje
zaffeltje 01 aug 2006 17:39
Quoten: Origineel geplaatst door Rien op 01 Augustus 2006
Ik heb een zadelpen met de kop er achter, die zit er vlak achter. De stuurpen is 90mm. Het zadel staat al in zijn achterste stand.
Kan ik de gok wagen om een 120mm of 130mm stuurpen te bestellen? Je hebt ze tot 140mm.
zaffeltje
zaffeltje 01 aug 2006 22:50
Welke lengte stuurpen kan ik er het beste opzetten? 130mm in verband met mijn lange armen of kleiner? Ik heb een 63cm frame, wat zit daar standaard eigenlijk op???
zaffeltje
zaffeltje 02 aug 2006 00:22
Quoten: Origineel geplaatst door zaffeltje op 01 Augustus 2006
Niemand een idee???
zaffeltje
zaffeltje 02 aug 2006 01:43
Niemand een idee???
Welke maat stuurpen zit standaard op een 63cm frame?
wezep
Gebruikersavatar wezep 02 aug 2006 09:56
Niemand een idee???
Beetje vreemde vraag.Net zoiets als welke banden zitten erop een auto met een 2 liter motor.Is niet te zeggen. De ene heeft een 110mm, de andere een 130mm stuurpen nodig.Gewoon jezelf laten opmeten.
Gravel: Giant Revolt
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
Gebruikersavatar amclassic-fan 02 aug 2006 14:30
Van 90 naar 130 is wel extreem veel meer naar voren. Ik zou er 1e maar eens 110 opzetten, dat is veel veiliger voor je rug en nek.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 02 aug 2006 14:37
Een beetje fietsenmaker (waar je net een nieuwe fiets heb gehaald) laat je gewoon een aantal maten proberen, kosteloos. Vraag eens na zou ik zeggen!
baanfiets kopen?
campasuper
campasuper 04 aug 2006 10:15
@zaffeltje
Is je 63 cm frame C/T of C/C gemeten?
Bij C/C lijkt het frame mij wat aan de grote kant en zou die 90 mm best wel kunnen.
Ik ben zelf 1,94 m en heb een 60 cm C/C ( is ca. 63 cm C/T ) met een voorbouw van 110 mm. Ik zit wel erg diep met het bovenlichaam.
Diep zitten heeft ook invloed op de lengte van de stuurnok, hoe dieper, hoe korter de nok.
Opmeten is een goed idee, met een beetje slim kletsen kun je tijdens Bike Motion je gratis op laten meten bij Bodyscan ( Duits bedrijf ) ofzo.
Heb ik ook gedaan, tot twee keer toe, twee keer dezelfde maten bij benadering. Doe wel even je schoenen uit.
Fijnafstelling moet je toch zelf doen als je op je fiets rijdt.
zaffeltje
zaffeltje 09 aug 2006 03:34
Quoten: Origineel geplaatst door campa=super op 04 Augustus 2006
@zaffeltjeIs je 63 cm frame C/T of C/C gemeten?Bij C/C lijkt het frame mij wat aan de grote kant en zou die 90 mm best wel kunnen.Ik ben zelf 1,94 m en heb een 60 cm C/C ( is ca. 63 cm C/T ) met een voorbouw van 110 mm. Ik zit wel erg diep met het bovenlichaam. Diep zitten heeft ook invloed op de lengte van de stuurnok, hoe dieper, hoe korter de nok.Opmeten is een goed idee, met een beetje slim kletsen kun je tijdens Bike Motion je gratis op laten meten bij Bodyscan ( Duits bedrijf ) ofzo. Heb ik ook gedaan, tot twee keer toe, twee keer dezelfde maten bij benadering. Doe wel even je schoenen uit. Fijnafstelling moet je toch zelf doen als je op je fiets rijdt.
63cm is c/t gemeten, dus lijkt mij 110mm het proberen zeker waard. Met 90mm nu zit ik iets buiten het zadel en dat zit niet lekker.
rubber
rubber 26 aug 2006 16:41
Sorry maar even 1 korte vraag tussendoor;
Hoe meet je de lengte precies op?
Als ik hem van hart stuur (helft) tot aan de inbusbout (starfangled nut o.i.d.) opmeet bedraagt hij 11,5 cm. Dit lijkt me niet te kloppen?
Bedankt alvast
