zadelpen komt niet uit frame
Beste lezer,
Deze week heb ik een Colnago Tecnos op de kop kunnen tikken voor een vriend van mij voor 450 euro met een Chorus alu groep erop en Ksyrium Elite wielen.
Het frame zag er niet tip top meer uit, maar dat hoefde niet perse. Zolang het maar zou fietsen.
1 probleem heeft zich echter voorgedaan: zoals wel vaker bij stalen frames zit de zadelpen vast(geroest?) in de staande buis. Ik heb de pen al vastgezet in de bankschroef, maar en er ontroestingsmiddel ingedaan, alleen is tijdens het draaien de zadelpen afgebroken.
Heeft iemand nog suggesties hoe uit dit fijne frame de rest van de zadelpen te verwijderen? De zadelpen is een Selcof alu uitvoering.
Misschien iets met verhitten of uitzagen misschien? als iemand ideeen of ervaring heeft, laat het dan even horen.
Bij voorbaat dank,
Stephan
Bij voorbaat dank,
Stephan
Uit ervaring:
met een ijzerzaag zo recht mogelijk IN de zadelpen een groef zagen tot je bijna er doorheen bent en dus bijna aan de framebuis zit.
Als je netjes recht ingezaagd hebt heb je nog een flinterdun stripje zadelpen onder die groef zitten. Met een hele dunne schroevedraaier tik je dat laatste stukje ook kapot. De spanning kan dan van de zadelpen af en je kunt hem er zo uittrekken. Als hij nog vastgeroest zit kun je in elk geval langzaam maar zeker er kruipolie tussen krijgen.
Zie ook onder Zadel + zadelpen het topic "Zadelpen muurvast".
Quoten: Origineel geplaatst door SWijland op 31 Juli 2006
Beste lezer,Deze week heb ik een Colnago Tecnos op de kop kunnen tikken voor een vriend van mij voor 450 euro met een Chorus alu groep erop en Ksyrium Elite wielen.Het frame zag er niet tip top meer uit, maar dat hoefde niet perse. Zolang het maar zou fietsen.1 probleem heeft zich echter voorgedaan: zoals wel vaker bij stalen frames zit de zadelpen vast(geroest?) in de staande buis. Ik heb de pen al vastgezet in de bankschroef, maar en er ontroestingsmiddel ingedaan, alleen is tijdens het draaien de zadelpen afgebroken.Heeft iemand nog suggesties hoe uit dit fijne frame de rest van de zadelpen te verwijderen? De zadelpen is een Selcof alu uitvoering.Misschien iets met verhitten of uitzagen misschien? als iemand ideeen of ervaring heeft, laat het dan even horen.Bij voorbaat dank,Stephan
Ik had hem zelf nooit in een bankschroef gezet. Nu die afgebroken is ben je veel verder van huis.
Door nu te zeggen wat hij niet had moeten doen help je hem niet verder.
Ik denk ook dat de enige mogelijkheid is de pen overlangs door te zagen. Het is een werkje dat wel een uur en meer geduld vraagt. Ik heb eens een zadelpen met een elektrische schrobzaag doorgezaagd, gaat snel maar je moet extra voorzichtig zijn om niet in het frame te zagen.
Wel een mooi frame
Succes met uitzagen, het is inderdaad de enige manier vrees ik nu hij is afgebroken.
Quoten: Origineel geplaatst door gene op 07 Augustus 2006
Ik zou het laten doen, door een fietsendealer in de buurt.
je kan met een ijzerzaag (alleen de zaag dus ) een zaag snede maken over de totale lengte van de zadelpen van binnenuit als je dit 2 a 3 x doet kan je met een griptang zo de brokken zadelpen eruit halen
dit is mij gelukt met een carbonframe
wel voorzichtig zagen natuurlijk dat je niet in het frame zaagt
cola boven en ondererin laten lopen werkt soms oom
Quote: Origineel geplaatst door F. de Kluiver op 07 Augustus 2006
je kan met een ijzerzaag (alleen de zaag dus ) een zaag snede maken over de totale lengte van de zadelpen van binnenuit als je dit 2 a 3 x doet kan je met een griptang zo de brokken zadelpen eruit halendit is mij gelukt met een carbonframe wel voorzichtig zagen natuurlijk dat je niet in het frame zaagt cola boven en ondererin laten lopen werkt soms oom
Kijk even naar mijn post hier een stuk boven.
Niet helemaal doorzagen maar eht laatste randje met een schroevendraaier opentikken.
Quoten: Origineel geplaatst door Daniel1975 op 08 Augustus 2006
Kijk even naar mijn post hier een stuk boven. Niet helemaal doorzagen maar eht laatste randje met een schroevendraaier opentikken.
Nu zie ik evenwel dat cola eerder werg genoemd. Ik zou deze mogelijkheid niet zonder meer uitsluiten maar tegelijkertijd rijst wel de vraag of de lak van het frame niet wordt aangetast.
