Ultergra crank verwijderen
Hallo,
Graag zou ik mijn middenblad willen vervangen.
De crank( Ultegra 10 Speed Hollowtech II) aan de niet kettingblad zijde krijg ik er makkelijk vanaf. Maar de andere crank wilt niet.
Hij zou toch los moeten zitten als ik de niet kettingbladzijde los heb gemaakt?
Hebben jullie tips om deze as te verlossen
Bedankt alvast
Bedankt alvast
<a target="_blank" href= "http://ikikikik.mijnalbums.nl/">Project 5.2</a>
Om je middenblad te verwijderen, hoef je niet je hele crackstel van je fiets te verwijderen. Je draait de boutjes waarmee de bladen op de crack zijn bevestigd los met een imbus sleutel, en je haalt eerst je buitenblad eraf en daarna dat midden blad.
Dat daar niet zelf aan had gedacht....
Maar stel dat hij er toch helemaal af moet, wat moet ik dan doen ?
Quoten: Origineel geplaatst door WTC_Woerden op 29 Juli 2006
ventjes zachtjes tegen de as aan tikken vanaf de niet-ketting kant (met bijvoorbeeld een kunstof hamer).
Quoten: Origineel geplaatst door chevalier op 29 Juli 2006
Nou ik weet niet ofdat zelf eens heb geprobeert, maar mij lukt het niet.
Quoten: Origineel geplaatst door Marky op 30 Juli 2006
Kan het zijn dat die inbusboutjes wat vast(geroest) zijn?
Nee, krijg alles wel los, maar dat middenblad kan niet over de crank.
Wel met veel geweld maar dan verbuig ik het ouwe blad en om het nieuwe blad erop te krijgen moet ik deze ook verbuigen.
Dit kan gewoon niet.
Maar mijn Hollotech II crank zit nog steeds vast, hamer heb ik geprobeert, erop staan.
Krijg hem niet los.
Krijg hem niet los.
Ga anders even naar je fietsenmaker om die er even na te laten kijken, ik heb zelf een Ultegra Dubbel crackstel , met 53+42 tanden en me 42 blad haal ik zo van me crackstel af , geen problemen mee.
Maar doe je wel voorzichtig met je fiets.
Ik heb hier even een plaatje van je Ultegra Tripple Crackstel, en om je midden blad te verwijderen is het wel handig om ook het kleinste blad eraf te halen anders krijg je dat middenblad er lastig af lijkt me, dat zit ook met imbus boutjes vast, en dan haal je zo alle tandwielen eraf, dat moet lukken
Dit probleem komt mij bekend voor.
Mijn Tiagra crankstel is ook met geen mogelijkheid van de bracketas af te krijgen. Zelfs met gepast geweld met een kunststof hamer zat er geen beweging in. Kruipolie enz enz gaven ook geen resultaat, nog niet naar de fietsenmaker geweest.
Iemand misschien nog een gouden tip?
Klimmen is (een) kunst!
Quoten: Origineel geplaatst door chevalier op 30 Juli 2006
Ja dat moet zeker lukken, als je de crank er ook helemaal vanaf kan krijgen.
De crank is gaan roesten daar waar het dopje zit voor het beschermen van de lager, hierdoor is hij iets gaan uitzetten, daarom krijg ik de crank er niet uit. Dit kan volgens mij iedereen gebeuren omdat het dopje in de crank slijt.
Het dopje krijg ik ook niet meer mooi op zijn plaats, wel balen.
Quote: Origineel geplaatst door Coño Morales op 30 Juli 2006
Dit probleem komt mij bekend voor. Mijn Tiagra crankstel is ook met geen mogelijkheid van de bracketas af te krijgen. Zelfs met gepast geweld met een kunststof hamer zat er geen beweging in. Kruipolie enz enz gaven ook geen resultaat, nog niet naar de fietsenmaker geweest.Iemand misschien nog een gouden tip?
Heb je al wel gebruik gemaakt van een cranktrekker ?
Tiagra crank heeft een totaal andere bevestiging dan de HollowTech II crankset.
