M’n nieuwe aspin (zithouding vraag)
Goeiemiddag!
Hier m'n nieuwe Aspin, ben er erg tevree mee.
Maar toch heb ik een vraagje, over de zithouding.
Heb gemerkt in andere topics dat jullie soms veel kunnen afleiden uit foto's wat betreft de zithouding.
Als ik een loodlijn span vanaf bovenkant zadel tot boven midden stuurpen is het hoogteverschil zo'n 8/9 cm. Is dit oke?
Anders moet er zeker zo'n busje in, omdat de stuurpen al afgezaagd is vanuit de fabriek. Zie sommigen hier in het begin fietsen met een nog niet afgezaagde stuurpen, om de maat te bepalen, dat is mij niet gegeven..
En is mijn zadelhoogte (heb hem nog 2 cm hoger gezet! dan op de foto die hier onder staat), een beetje normaal te noemen?
Alvast bedankt!
Hier de foto's
Alvast bedankt!
Hier de foto's
volgens mij zit je goed qua hoogte, moet je zelf wat voelen.
de ene zit graag ver voorover gebogen de andere zit graag wat rechtop...
maar wat mij het meest stoort aan je positie is toch je stuur...
1) de uiteinden van je stuur lopen niet optimaal, ze zouden evenwijdig met het grondoppervlak moeten lopen of toch bijna.
2) Volgens mij zit je toch redelijk ver hoor, wat een lange stuurpen voor de hoogte van het zadel. (als je een groot bovenlichaam hebt in vergelijking tot je benen mag je dit punt schrappen)
Dus eigenlijk zit je volgens mij zo slecht niet hoor, maar als je je stuur wat kantelt en je shifters wat hoger op je stuur zet oogt dat ook mooier!
oke bedankt!
stuur had ik inderdaad wat "verkeerd" omhoog gezet, ik reed hiervoor op een 2e hands 64 cm frame, nu 60 nieuw dus om me even in te rijden dacht ik, maar even zo wennen. Bang dat ik anders flinke spierpijn zou beleven. Is zowiezo erg wennen zeg, de houding, de rest is allemaal super maar de houding is nog niet ideaal denk ik (of het is nog wennen vanwege de kleinere maat).
Heb het stuur nu iets naar beneden gekanteld, praktisch gelijk aan de weg. Maar over die shifters, staan ze dan niet goed, fabrieks-af? Das raar. Als ik die zou willen veranderen, moet er opnieuw stuurlint om zeker?
Thanks!
ps hier een foto van vandaag, stand stuur en zadelpen. Zijn de shifters te laag?
Gr. Rubber
Thanks!
Gr. Rubber
Bedankt so far!
Maar nu de laatste vraag is de afstand bovenkant zadel en bovenkant stuur die zo'n 8/9 cm bedraagt, niet teveel? Als het uitgangspunt een vuist is?
Moet ik dan ev. met een schuinde stuurpen gaan werken? Wat is daar ev. het nadeel van? Of kan ik beter er wat spacers tussen zetten dmv een stuurpen adapter en wat spacers?
Thanks!
Gr. Rubber
Thanks!
Gr. Rubber
Ik zou me weinig zorgen maken om de looks en zgn. stelregels zo lang je lekker fietst. Als het gevoel niet goed is zou je eens kunnen kijken waar dat aan ligt en wat je er evt. aan zou kunnen doen.
Ter info ik heb mijn stuur ook een beetje gekanteld, de onderkant loopt niet horizontaal en niet door de achternaaf. Het zit voor mij prima als ik met mijn handen bovenop het stuur zit (vlak stuur) en onder in de beugel (minder snel last van mijn polsen).
Ja heb net weer stuk gefietst, zit 't lekkerste met m'n handen verticaal (in shifterspositie) maar dan net voor m'n shifters, dus zo'n 2 cm meer naar voren. Heb nu 11 cm stuurpen geloof ik, m'n FM heeft al gezegd deze te willen omruilen voor een kortere. En dan denk ik dat ik meteen een extender koop met wat spacers om m'n stuur wat omhoog te halen. Vindt de 9 cm verschil tussen stuur en zadel wat te groot.
Dat zou goede oplossing zijn toch?
Thanks again.
Groeten Rubber
Thanks again.
Groeten Rubber
