Ik heb sinds kort nieuwe wielen. Het rare is dat ik tijdens mijn eerste ritje op de nieuwe wielen een soort van bobbel voel als ik fiets. Ik stuiter een beetje. Het ligt aan het achterwiel. Het lijkt me stug dat er al een hoogteslag in zit eigenlijk. Ik heb dus de binnen en buitenband er opnieuw ingedaan, maar nog steeds 'stuiter ik een klein beetje'.
Kan het zijn dat de afmetingen van de buitenband niet matchen met de afmetingen van het wiel, niet gecheckt namelijk. Heb de banden gewoon overgezet.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
bobbel in buitenband...?
Het kan zijn dat de buitenband nogal ruim op je velg past , en dan kan het voor komen dat er hoogte slagen in je band zitten, dat voel je dan. Of er zit een bobbel in de band zelf, Het kan ook zijn dat er een stukje canvas draad stuk is in je achterband en dan krijg je ook bobbels, maar die krijg je er niet meer uit.
Maar als er een hoogte slag alleen in de buitenband zit, dan kun je dit behoorlijk verhelpen door de band zacht op te pompen en dan het gedeelte wat die bobbel geeft terug te duwen in de velg en zo word ie dan vaak wel beter , als je tussen je achterrem en je band doorkijkt en je draait met je wiel kun je het goed zien.
ik had het ook maar toen zat de binnenband iets onder de buitenband, dus gewoon even opnieuw erop gelegd en hij deed het weer
