Vorige week heb ik van een weekje vrijaf gebruik gemaakt om mijn woon-werkfiets eens volledig te demonteren en proper te maken.
Alles loopt weer gesmeerd, enkel mijn balhoofd krijg ik niet afgesteld. Het betreft hier een klassiek 1" balhoofd Shimano STX (oud beestje, maar voldoet om naar het werk te snorren)
Ofwel stel ik alles veel te strak af, waardoor ik mijn stuur niet meer vlot kan bewegen. Ofwel staat alles te los en heeft mijn vork speling. Het merkwaardige is dat de speling zich enkel voordoet onderaan mijn balhoofd.
Iemand hiervoor een verklaring? én een oplossing?
speling onderaan balhoofd
Zitten ALLE kogeltjes erin? Soms mis je een kogeltje en dan houd je speling. Druk de kogeltjes even goed aan en tegen elkaar en kijk of er veel open plek overblijft tussen de kogeltjes die eigenlijk een gesloten cirkel moeten vormen. Niet klem tegen elkaar maar ook niet te veel speling!Kijk ook of de kogelbanen niet (te) ver ingesleten zijn.
Klinkt gewoon als een versleten balhoofd. Bij geringe speling merkte je er in de praktijk waarschijnlijk nog niet veel van, maar bij opnieuw instellen wel. Er zitten dan putjes in de loopbaan waar de kogels op blijven hangen bij te strak afstellen. Wordt zeer waarschijnlijk een nieuwe set of er mist inderdaad nog een kogeltje zoals iemand suggereert.
Weet niet of het van toepassing is op jou vork, maar heb wel eens meegemaakt dat niet alle ringen (plastic) gemonteerd waren. Hierdoor klemt je vork niet volledig vast hoe strak je deze ook aandraait.
Succes is niet voor altijd, en falen is niet fataal.
Hmmm, STX met industrielagers, kan me niet herinneren dat the S zoiets ooit gemaakt heeft. Bedoel je misschien van die kogelringetjes?
Zit de onderste ring er wel goed in, op de kop en de boel loopt vast als je het te hard aandraait, iets te los en het geheel zwabbert heen en weer.
Als het echt zo'n oud ding is, is ie denk ik inderdaad wel versleten, of dat voor jouw storend is, is natuurlijk een andere zaak.
