Druk op borst
Zoals het onderwerp al aan geeft heb ik regelmatig last van druk op de borst. Afgelopen februari is er een hartfilmpje gemaakt en is er vanalles nagekeken, maar mijn hart was, zo zei men, prima in orde. Dit kan ik dus (gelukkig) uitsluiten, maar dat lost het probleem natuurlijk niet op.
Ik merk dat ik er vooral last van heb als mijn hartslag boven de 150 komt (mijn max hf is 194, in rust rond de 60) hoewel ik er dan toch echt niet hard aan trek. Het rare is wel dat ik nooit hijg. Zelfs als ik vol gas geef en stukken met een hf van 185 of hoger fiets hoef ik niet te hijgen. Nu vraag ik me af of het zo kan zijn dat ik hierdoor te weinig zuurstof binnen krijg en dat dit de druk in de borst veroorzaakt. Heeft iemand hier ervaring mee of ideeen erover? Bedankt
GroetjesDiana
GroetjesDiana
http://www.dark-tranquillity.nl" onclick="window.open(this.href);return false;<br>
http://www.diana-van-tankeren.nl" onclick="window.open(this.href);return false;<br>
color=#c80303Gtranquillity uit jouw verhaal kan ik niet opmaken of het ECG wat j.j. februari is gemaakt een ECG in rust was of tijdens inspanning. Zoals eerder gezegd: Een rust ECG zegt helemaal niets of er wat met de zuurstofvoorziening van het hart aan de hand is. Voor het overige kan ik er niet zo veel over zeggen. Hiervoor heb ik onvoldoende info. Mocht het zi zijn en er is geen inspannings-ECG gemaakt dan wil ik je adviseren hierover contact met je huisarts te nemen.Klachten als pijn op de borst zijn altijd klachten om serieus te nemen.
Gtranquillity, ik heb al een hele tijd hetzelfde. druk op de borst bij hoge en medium inspanning op de fiets en roeiapparaat, een gevoel of ik te weining zuurstof krijg, of dat mijn hart en longen het werk niet aankunnen (bij trainingen die ik normaal altijd makkelijk aankan). Dit is trouwens niet altíjd het geval, soms gaat alles prima maar soms ook ben ik meteen hartstikke moe. Vaak heb ik dan in rust een licht klemmend gevoel in de hartstreek. Aangezien mijn beide ouders zijn overleden aan een hartaanval ben ik dus uiteindelijk naar de huisarts gestapt (meerdere malen zelfs): die zei telkens dat het niet aan het hart lag. Heb hartfilmpje in rust laten maken, bloed laten onderzoeken, inspanningstest gedaan, thoraxfoto laten nemen: alles was volgens de cardioloog prima in orde, hij was zelfs onder de indruk van het aantal watts dat ik wegtrapte. Maar ik weet nu dus nog steeds niet wat het is! Wel is het gebleken bij de controles dat ik een verhoogde bloeddruk heb. Ik heb altijd krachtraining en fietsen/roeien gecombineerd, dacht aanvankelijk dat de zware krachtsinspanningen de oorzaak waren. Heb daarna een paar maanden alleen maar gefietst en geroeid maar had nog steeds klachten. Ben sinds een maand ongeveer gestopt met lange en intensieve fietstrainingen en doe alleen nog maar krachttraining en 2 x week een uurtje op de tacx: en heb bijna geen klachten meer !
Dit nieuwe schema vind ik prima maar het is wel frustrerend dat ik nog steeds niet weet wat de oorzaak van mijn klachten was.
Dus mocht jij of iemand anders met dezelfde symptomen inmiddels wel meer weten dan hoor ik dat graag!
groetjes
groetjes
Ja, da weet ik toch nie !!
Ik heb aankomende maandag een inspanningstest bij het diagnostisch centrum. Als er iets bijzonders uitkomt zal ik het hier posten!
Misschien een rare vraag... maar ik realiseer me net dat ik geen geschikte schoenen heb... ik heb alleen laarsjes, kistjes en slippers. Zou ik mijn fietsschoenen kunnen gebruiken? Ik heb klikpedalen voor de mountainbike, dus de plaatjes zitten in de schoen verwerkt.
- alpdhuez53:15
- Contact
in het ziekenhuis kon ik gewoon spd gebruiken. Van tevoren vroegen ze zelfs nog wat voor plaatjes ik had zodat ze alvast de juiste pedalen erop konden zetten. Ik zou dus gewoon even van tevoren bellen om het na te vragen!
Dank je wel! Ik ga morgen direct ff bellen!
Ik heb tijdens en na het fietsen voor al in de nacht ook pijn achter mijn borstbeen, volgens mijn arts komt dit door een slokdarmontsteking, heb dit al vaker gehad dus ik geloof hem wel, pilletjes gekregen maar is nog niet over wel minder. groetjes
Vooral een brandende pijn achter het borstbeen duidt vaak op een slokdarm irritatie inderdaad, wat weer vaak komt door oprispend maagzuur. (reflux oesophagitis) Goed te behandelen met tal van maagzuurremmers ja.
Een pijn die meer als drukkend voor ervaren ("alsof een olifant op je borstkas staat") is eerder een indicatie voor mogelijke hartproblematiek, daar moet altijd even naar worden laten gekeken.
Veel klachten in de borststreek kunnen ook voortkomen uit de longen, ribben, de tussenribspieren of de kraakbeenverbinding tussen de ribben en het borstbeen.
Maar goed, toch altijd voorzichtig zijn met borstklachten, ook als is de kans klein dat er iets ernstigs aan de hand is is het altijd beter om het even uit te laten sluiten.
Quoten: Origineel geplaatst door bike_add1ct op 28 Juli 2006
Vooral een brandende pijn achter het borstbeen duidt vaak op een slokdarm irritatie inderdaad, wat weer vaak komt door oprispend maagzuur. (reflux oesophagitis) Goed te behandelen met tal van maagzuurremmers ja.Een pijn die meer als drukkend voor ervaren ("alsof een olifant op je borstkas staat") is eerder een indicatie voor mogelijke hartproblematiek, daar moet altijd even naar worden laten gekeken.Veel klachten in de borststreek kunnen ook voortkomen uit de longen, ribben, de tussenribspieren of de kraakbeenverbinding tussen de ribben en het borstbeen.Maar goed, toch altijd voorzichtig zijn met borstklachten, ook als is de kans klein dat er iets ernstigs aan de hand is is het altijd beter om het even uit te laten sluiten.
Ikzelf heb e.e.a. inmiddels na laten kijken. Er is een ECG gemaakt in rust en tijdens inspanning en alles zag er prima uit. Wat de druk veroorzaakt weet men niet, maar ik kon er zeker van zijn dat het niet aan mijn hart ligt.
Da's heeeel apart dat iemand je dat kan verzekeren. Dat het niet aannemelijk is OK, maar verzekeren vind ik een hele gevaarlijke term.
