PINGELEN SCHIJFREMMEN
pieter33
pieter33 27 jun 2006 23:45
ik ben in bezit van een Giant XTC uit 2004. Tijdens het rijden op verharde weg pingelen de schijfremmen, zodra de rem iets ingedrukt wordt is het geluid weg, wie heeft hier een oplossing voor?
Gebruikersavatar daniel1975 28 jun 2006 01:09
Wat is pingelen? Licht aanlopen?
timo002
timo002 28 jun 2006 13:20
Quoten: Origineel geplaatst door PIETER33 op 27 Juni 2006
Geen schijfremmen gebruiken maar gewoon V-brakes.
Of de remmen goed afstellen, probleem bij schijfremmen is dat dit bijna niet te doen is. Volgens mij lopen schijfremmen dan ook altijd iets aan.Als je de fiets nog maar net hebt, schijfremmen moet je inremmen.
Succes is niet voor altijd, en falen is niet fataal.
pieter33
pieter33 29 jun 2006 00:38
Quoten: Origineel geplaatst door Daniel1975 op 27 Juni 2006
HET LICHT AANLOPEN VAN DE SCHIJFREMMEN TEGEN DE REMBLOKKEN, ZEER IRRITANT GELUID ALS JE OP VERHARDE WEG RIJDT.
pieter33
pieter33 29 jun 2006 00:39
V BRAKES? WAT ZIJN DIT VOOR REMMEN EN WELK MERK PAST DIT TOE?
andromeda
Gebruikersavatar andromeda 29 jun 2006 01:06
het pingelen van de remmen gebeurt over het algemeen bij een iets hogere snelheid, bij bochten of als je de fiets net hebt schoongemaakt en dus nat is.
Je doet hier niets aan, is geen kwestie van afstellen want als je niet met bovenstaande situaties te maken hebt doen ze het niet.
Mocht dat wel zo zijn moet je dus wel gaan afstellen, bij de giant remmen (MPH systeem) kan je weinig afstellen je kan alleen wat meer ruimte geven door het afstelwieltje op je remgreep wat los te draaien.
succes!
Gebruikersavatar amclassic-fan 29 jun 2006 01:07
GOOGLE.NL EN JE HOEFT NIET TE SCHREEUWEN, caps lock kan ook gewoon uit en leest voor iedereen wel zo fijn.
timo002
timo002 29 jun 2006 03:35
Quoten: Origineel geplaatst door PIETER33 op 28 Juni 2006
V-brakes zijn gewone remblokken op de velg, ieder merk verkoopt deze. HS-33 remmen zijn hydraulische velgremmen en zijn van het merk Magura.
pieter33
pieter33 29 jun 2006 10:48
Dank voor je reactie,
Hoe kan het dan dat sommige fietsmerken, bv Cube hier minder last van heeft, kan het ook zo zijn dat de bandenkeuze er mee te maken heeft, deze geeft een bepaalde resonantie door.
alpdhuez53:15
Gebruikersavatar alpdhuez53:15 29 jun 2006 14:51
beste tip is om die verrket MPH's direct te vervangen voor iets degelijks als van Hayes ofzo. Ik heb die MPH's ook gehad en na 1 jaar was ik er al schijtziek van, aanlopen, snel lucht in de leidingen, handgreep snel naar de bliksem, in verhouding met velgremmen niet echt super remkracht.
Ben nu erg blij met m'n Hayes, kost je een keer 200 euro maar dan heb je ook echt geen gezeik meer!
andromeda
Gebruikersavatar andromeda 29 jun 2006 19:07
bij 12gotrading.com zijn de Hayes Nine nu in de aanbieding setje kost 149,00 euro. Ik vindt het een prima set voor die prijs, heb ze er zelf ook op zitten. Makkelijk te stellen en lopen eigenlijk nooit aan.
pieter33
pieter33 02 jul 2006 01:14
dank voor je reactie,
zingen / pingelen de schijfremmen niet meer?
is deze set eenvoudig te monteren zonder problemen?
