18-622 vraagje
roos1
roos1 26 jun 2006 20:10
Hoi dames en heren,
Ik heb voor mijn stadsfiets een paar velgen gekocht... Het moest zijn 37-622 aangezien dit gewoon een stadsfiets met versnelling is. De meneer die ze verkocht beweerde ook dat die banden er zonder probleem op konden. Dus ik heb ze ongezien gekocht. Vandaag kreeg ik ze dus binnen. En de velgenmaat is 18-622. Kan ik hier met goed fatsoen een 37-622 binnen en buitenband omheem leggen. Of is het aantal mm verschil te groot? En als dat niet kan wat is de grootste maat dat nog wel kan?
Dan nog een vraagje. Ik heb als oplossing misschien iets gevonden voor als de maat 37-622 niet past om die velgen. Ik heb namelijk ook een gazelle playa met wel banden maat 37-622 en wil de wielen dan wisselen zodat ik de playa ombouw tot een iets sportievere fiets.
Het enige waar ik dan nog mee zit. Mijn gazelle heeft 8 speed achter. En de andere fiets heeft 7 speed achter.
Kan ik op een 8 speed body een 7 speed cassette zetten en visa versa?
Zo niet kan ik dan de body zonder problemen wisselen op de andere velg?? Of gaat dat ook niet passen...
Sorry voor de vele vragen... Alle fietsenmakers hier in de buurt zijn dicht... en dacht dat hier de kennis ook wel aanwezig was
Gr Roos
maatchen
maatchen 27 jun 2006 23:56
37-622 gaat prima op een 18 mm brede velg. E daarmee zijn voor zover ik het kan zien alle problemen de wereld uit.
Een 7s past wel op een 8s body (mits je een vulringetje gebruikt) en je krijgt één loze versnelling op je shifter. Andersom gaat niet lukken.
Body wisselen gaat in principe ook niet (doe het zelf wel eens, maar dan moet je de naaf weer opnieuw opbouwen en centreren, wat leuk is voor zelf klussen, maar verder geen aanrader).
roos1
roos1 28 jun 2006 00:35
Thank you
Idd als de normale maat band gewoon op die 18 mm velg past is alles opgelost... Dacht echt dat dat niet ging... maar schijnt vrij normaal te zijn...
Weer wat geleerd vandaag
Gr Roos
