Hoe krijg ik drie fietsen mee?
Over twee weken ga ik met twee vrienden naar de Marmotte, we willen met drie man in een Laguna station (met trekhaak). Ik heb mijn fiets een keer bij iemand achterop gehad en gelijk krassen op het frame (ondanks rubber klem en een zacht doekje), dus die optie ben ik niet echt een voorstander van. Als alle drie de fietsen binnen moeten, moeten wielen eruit, sturen eraf, etc, dus ter plaatse ook niet echt handig (voor trainingstochten, etc)
Wie heeft er suggesties, ideeën?! Welke fietsdrager geeft bijvoorbeeld geen krassen, bestaat er een dakdrager zonder framebevestiging (bv met snelkoppeling op de vork) en waar vind ik die dan.
Wilier Mortirolo
Endorfin Speed II SL
Cadex CFM-3
Cadex CFM-3
ik heb er pas 2 gekocht bij Rose versand voor 30 euro per stuk werkt prima
Columns/ Hoogteprofielen /verslagen en veel meer! <br>
<a target="_blank" href= "http://www.peterkroes.nl">De Mannen</a><br>
- alpdhuez53:15
- Contact
ik zou het toch echt in de auto zetten. 2 jaar geleden kregen we ook 2 fietsen in een Uno en zijn daarmee ook naar de alpen gereden. Bovendien hadden we toen nog een complete kampeeruitrusting incl koelkast en stoelen mee. Waar een wil is is een weg......
Je kan van die isolatiebuizen voor de cv (van die grijze) gebruiken om over je framebuizen te schuiven. Hier en daar vastzetten met tape en je buizen zijn goed beschermt!
Fiets achterop de auto kan prima als je maar een goede drager hebt. Bij ons gaan ieder jaar toch heel wat keren fietsen achterop de auto. (vooral met mtb'en omdat anders de auto smerig is als je hem erin legt) Ik heb op geen enkele fiets er een kras door opgelopen. nze drager pakt de fietsen bij de zadelpen, de wielen staan ieder in een klein gootje vast met stuk rubber. Niets raakt dus het frame of vork dus kan er ook niets gaan krassen.
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 19 Juni 2006
Hamvraag natuurlijk: Wat voor drager heb je dan?!
Wilier Mortirolo
Cadex CFM-3
Cadex CFM-3
Quoten: Origineel geplaatst door Coen op 19 Juni 2006
racefietsen krijg je makkelijk in de koffer als je de banden eraf haalt.Ik kan er 3 plaatsen in een golf v,wel achterbank 2/3 de naar beneden.ik gebruik wel oude dekens als bescherming tegen krassen tussen de kaders.
Quoten: Origineel geplaatst door lazo op 20 Juni 2006
Je moet eerst de kaders zonder wielen plaatsen en daarna de wielen appart.
heeft twinny load ook geen systeem met cranckbevestiging ?
Ik heb zelf regelmatig met een fietsmaatje meegereden, ook met een Laguna Grandtour/Station. Daar gingen zonder problemen 3 frames (dus het stuur etc hoefde er niet af) in, moet je natuurlijk wel even de wielen er uit halen. Als je die dan vervolgens op je fietsen legt is het volgens mij geen probleem. Dan kan de overige bagage mooi op de achterbank (als jullie toch maar met z'n 3-en reizen). Natuurlijk wel alles netjes beschermen tegen krassen etc.!!
Gang is alles!!
@Zombie, Twiny load heb je idd ook met die crankbevestiging. Om die versie kun je beter met een grote boog heen lopen. Met een carbon crank zou ik al helemaal niet doen en er is al menig alu crank krom door geworden. Komt nog bij dat de fiets ook veel minder stabiel staat doordat je hem zo laag beet pakt.
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 20 Juni 2006
Thx AmClassicfan ...wist ik niet.Ik heb een Tacx..nl het type dat je kan opklappen en waar 2 fiets op passen. Grote klemmen met dikke blauwe rubbers. Zelfs mijn carbon Isaac reist er graag mee..van enig geschuur geen sprake
