Stronglight probleem
Ik heb zonet mijn nieuwe fiets gemonteerd. Pinarello Paris Carbon met een stronglight pulsion CT2 crankstel (52x39), Token carbon BB isis, ketting campa record 10speed, versnellingen record, cassette token Alu 10sp.
Als in nu kracht zet op het rechterpedaal wanneer de ketting op het grootste blad ligt, dan springt de ketting onderaan het tandwiel uit de tanden en zo valt de ketting dus af. Wanneer ik dit zeer traag doe, dan voel ik iets verschuiven of verklikken. De BB en cranks zitten goed vast. Op de 39 heb ik geen problemen.
Heeft er iemand een idee wat het probleem is. Ikzelf denk dat de ketting niet goed past op het tandwiel CT2 van stronglight.
postamble();
postamble();
Nee, kettinglijn is perfect.
Ik ben nog wat aan het zoeken en nu zie ik het al duidelijker. De ketting springt bij krachtzetten gewoon over het tandwiel. Net zoals bij een versleten ketting en versleten tandwiel. Ik zie dat de ketting bij krachtzetten enkele millimeter verschuifd over het tandwiel.
Is dit een gekend probleem met stronglight tandwielen icm campakettingen?
Ik zal morgen eens een ander tandwiel monteren.
postamble();
postamble();
Heb vandaag met de invoerder gebeld. Hij heeft nog nooit over het probleem gehoord. Hij zou dit overleggen met Stronglight. Ik heb vandaag nog eens een nieuwe 10sp campa ketting over het tandwiel gelegd en wanneer de ketting volledig over het tandwiel ligt kan je hem bijna een halve cm omhoog tillen. Vreemd?
Ik heb toch maar voor alle zekerheid TA Hegoa bladen besteld.
postamble();
postamble();
Quote: Origineel geplaatst door bm-biker op 19 Juni 2006
Heb vandaag met de invoerder gebeld. Hij heeft nog nooit over het probleem gehoord. Hij zou dit overleggen met Stronglight. Ik heb vandaag nog eens een nieuwe 10sp campa ketting over het tandwiel gelegd en wanneer de ketting volledig over het tandwiel ligt kan je hem bijna een halve cm omhoog tillen. Vreemd?Ik heb toch maar voor alle zekerheid TA Hegoa bladen besteld.<CRIPT language=javascript>postamble();</CRIPT>
Weet iemand wie die importeur van Stronglight is?
De Nederlandse importeur is http://www.jaropa.com/
Maar met die kerel kan je echt niets beginnen meestal. Veelal onbereikbaar behalve als je z'n prive nummer hebt. Hij kan of wil vaak niet leveren. Je kan beter het spul via Sharkie uit Duitsland laten komen.
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 09 Augustus 2006
Ik heb daar mijn helmen gekocht en een setje wielen allemaal privé/ partuculier, prima bediend en geholpen..Das mijn persoonlijke ervaring.
Quote: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 09 Augustus 2006
De Nederlandse importeur is http://www.jaropa.com/Maar met die kerel kan je echt niets beginnen meestal. Veelal onbereikbaar behalve als je z'n prive nummer hebt. Hij kan of wil vaak niet leveren. Je kan beter het spul via Sharkie uit Duitsland laten komen.
het moet natuurlijk ook nog gemonteerd worden
Het punt is dat ik in april via mijn FM een Vulcan carbon triple heb besteld en dat die er nog niet is. Dat vind ik enigzins vreemd en in ieder geval erg lang duren. Vandaar dat ik die vraag bij de importeur uit ga zetten. Bedankt voor het adres trouwens
Er wordt in ieder geval heel snel gereageerd. Heb het antwoord al binnen!
