Ik heb zopas Sidi Genius 5 schoenen gekocht met time pedalen. Nu is mijn vraag of ik die plaatjes gewoon rechtstreeks op de zool van de schoen kan schroeven met de boutjes die bij de plaatjes zijn geleverd (de korte wel te verstaan, de lange zijn volgens mij voor gebruik met adapter...) of dat ik er een 'spacer' moet tussen plaatsen?
Volgens de handleiding van de schoenen mag het voorste boutje max. 6mm boven het plaatje uitsteken en de twee achterste mogen max. 7mm boven het plaatje uitsteken. Als ik het hier nameet met die korte boutjes van Time, dan steken die er telkens 1mm verder uit dan zou 'mogen'.
In de handleiding die bij de schoenen zit staat dat je er een spacer moet tussen plaatsen, maar de plaatjes die op de afbeelding staan (2 soorten plaatjes volgens sidi: "Time Impact Plate" en "Time Plate"), komen totaal niet overeen met mijn RXS plaatjes... Ik neem aan dat die handleiding gedrukt is toen er nog geen sprake was van time RXS??
Weet iemand hier raad mee??
Sidi schoen met Time??
Bij mijn Sidi Iron(?) nou ja in ieder geval een goedkoper model Sidi past het zonder adapter. Oude modellen Time met de rode plaatjes werkten volgens mij met een zwart tussenplaatje. De RXS bestond toen toen volgens mij idd nog niet.
JVM,
k rij zelf met de Sidi Genius 5 met carbon zool en Time RXS Titan Carbon pedalen. De plaatjes zijn bij mij rechtstreeks op de zool geschroefd zonder adapter. Dit werkt zonder een enkele hapering of beschadiging aan de zool!
Mvg,
Cristallo
Mvg,
Cristallo
