Binnenband: lek bij ventiel
Hallo allemaal,
het volgende is me nu al regelmatig gebeurd: Als ik lekrijd (gelukkig niet al te vaak) is 9 van de 10 keer het ventiel losgeraakt van de binnenband. Ik heb al diverse keren een ander merk binnenband genomen, maar het gebeurt me bij verschillende merken. De fietsenmaker lijkt het probleem te ontkennen, maar het gebeurt me te vaak. Ik dacht nog dat het aan de velg zou kunnen liggen, maar nu pakte ik gisteren een spiksplinternieuw bandje uit de doos, en hier zat al een miniscuul scheurtje pal langs het ventiel. Ik durf hem er niet op te leggen, want ik ben bang dat het binnen no-time doorscheurt, en dus een lekke band. Vanavond ga ik met het betreffende bandje naar de FM, kijken wat hij daar van zegt. Ik ben benieuwd! Maar ik ben ook benieuwd of hier meer mensen last van hebben!
Kan het zijn dat je het rond ringetje /"moertje" dat bij elke biba zit , te ver naar beneden draait zodat hij daardoor te veel spanning op die plek veroorzaakt als die biba dan minder hard is. Ik heb het ook wel eens gehad en dacht dan dat het daaraan kon liggen.
Het is maar een suggestie die ik hier in de strijd gooi.
Duw je het ventiel wel goed naar binnen als je de buitenband op de plaats van het ventiel omlegt? Het is anders mogelijk dat de biba dáár klem komt te zitten en daardoor een scheurtje oploopt door klemmen . Het is wel vreemd dat het met alle biba's gebeurt dus dacht ik aan verkeerde montage van de buba bij het ventiel!
Quoten: Origineel geplaatst door rene1 op 12 Juni 2006
Mijn pomp gaat er vrij zwaar op en ook weer af, ik duw het ventiel behoorlijk naar binnen en moet er stevig aan trekken om hem eraf te krijgen. Bij mij is dat denk ik ook de reden geweest van juist op die plaats een lek krijgen.
Over wat voor pomp heb je het?? Hogedruk pomp of je framepomp.Bij de laatste zou je misschien een klemmetje om moeten zetten. Bij de HD pomp zou je waarschijnlijk een nieuw rubbertje moeten steken.
marc
marc
People are strange when you\'r a stranger
heb dat probleem ook al gehad en bij mij lag het oog van het velglint niet recht in het ventielgat van de velg en 'sneed' de biband zich in het ijzer van de velg met het bekende resultaat...
