Hoewel ik erg tevreden ben over mijn shimano flightdeck (icm dura-ace compact), begin ik me toch te ergeren aan het volgende. Vaker wel dan niet 'weet' de cassette indicator niet welk verzet is gekozen en verspringt dan telkens. Dit is erg storend omdat als je door het menu heen bladert eerst telkens het verzet opkomt voordat je de bij de desgewenste functie uitkomt. Hij gaat dan trouwens ook niet meer automatisch in standby. Weet iemand hoe ik dit probleem op kan lossen? De manual is wel zeer karig met informatie over dit soort problemen...
Groeten, Gideon
flightdeck verspringende cassette
Ik heb hetzelfde probleem. Ben ook op zoek naar een oplossing.
Groet,
Kabeljauws
Groet,
Kabeljauws
Ik weet niet of het de oplossing is, maar misschien een keer de knopjes in de STI hendels een keer goed vastdraaien. Misschien het contact tussen de STI en de flightdeck eens controleren. Het kan zijn dat door slecht contact de flightdeck verkeerde signalen doorkrijgt.Dat is tenminste waar ik zo aan zit te denken.
Succes is niet voor altijd, en falen is niet fataal.
Had hetzelfde probleem. Op de shimano site had ik een keer iets gevonden. Het kan zijn dat er een plat kabeltje waar de signaaltjes doorgaan een beetje klem zit ik je sti shifter. Bij de dura ace shifters moet je dan het beschermkapje (dat je ook losdraait om de schakelkabel te vervangen) loshalen en dit controleren. Bij mij hielp het niet, maar wie weet bij jou wel.
ik heb ook een probleem met mijn flightdeck/ultegra 9speed
de versnellings indicator slaat de 2 versnelling over en de 5 wordt niet geregistreerd, dit gebeurt zowel op de 39 als op de 52
er zit een nieuwe kabel op omdat de linker knop niet meer werkte
johand
Rubber terugslaan van de shifter, daar na de twee schroefjes losdraaien waar mee de de unit met bedieningstoets vastzit en unit verwijderen.
Je ziet dan een flatcable zitten die vanaf het shifter mechaniek komt.
Het probleem zit vaak in de verbinding tussen de unit en flatcable.
Oplossing is deze verbinding reinigen met wattenstaafje met een beetje contactspray.
Wel voorzichtig zijn, is n.l. vrij teer.
Daarna in de omgekeerde vlgorde weer monteren.
Quoten: Origineel geplaatst door spietpiet op 19 Juli 2006
Rubber terugslaan van de shifter, daar na de twee schroefjes losdraaien waar mee de de unit met bedieningstoets vastzit en unit verwijderen.Je ziet dan een flatcable zitten die vanaf het shifter mechaniek komt.Het probleem zit vaak in de verbinding tussen de unit en flatcable.Oplossing is deze verbinding reinigen met wattenstaafje met een beetje contactspray.Wel voorzichtig zijn, is n.l. vrij teer.Daarna in de omgekeerde vlgorde weer monteren.
ik had dat ook, heb het ook op beoenstaande manier losgemaakt er er een op maat geknipt dun stukje plastic (van zo'n plastic mapje) achter gedaan, en weer als nieuw !
postamble();
postamble();
Ik had dit probleem met de rechter shifter, de handel los gemaakt, flatcable-contact een beetje uitgebogen, wat contactspray en het geheel niet al te vast geschroefd in de greep. Voorlopig werkt het weer.
Ik vraag me alleen af waar jullie het plasticje eventueel monteren, achter het zwarte kunststof rubbertje? waar de flatcable-contact in zit? of achter het contactje of waar??
Gegroet. Rob
Gegroet. Rob
ik hen dat op maar geknipte stukje plastig gedaan "achter" die contactpuntjes, dus tussen de contactpuntjes en de eigenlijke rem/schakelhadel, zodat die contactpuntjes niet meer zo ver naar achteren kunnen gaan.
postamble();
postamble();
