Welke bottom bracket
Aangezien ik een isis compact crankstel heb gekocht, ga ik van octalink over naar een isis trapas. Nu is voor mij het grote vraagstuk, welke maat/type trapas heb ik nodig. het is een no-name alu frame. Ik heb de dealer gemaild en kreeg de melding dat er een BSA schroefdraad in het frame zit (1.37 X 24). Maar wat zeggen die cijfers. Ik zit zelf te denken aan een FSA Platinum Pro 70/108 ISIS te denken. Maar nu de vraag welke maat. Wat heb ik aan gereedschap nodig om de octalink trapas te demonteren en de isis te monteren, cranktrekker heb ik reeds. Als het mogelijk is het liefst een tool die voor beide trapassen compatible is. Alvast bedankt.
No1: Pina (behalve de lak )<br>
No2: the rest
No2: the rest
Een BSA draad in een Pinarello???????
Heb ik nog nooit gezien (maar dat kan aan mij of mijn LBS liggen).
Quote: Origineel geplaatst door Vinylly op 09 Juni 2006
Aangezien ik een isis compact crankstel heb gekocht, ga ik van octalink over naar een isis trapas. Nu is voor mij het grote vraagstuk, welke maat/type trapas heb ik nodig. het is een no-name alu frame. Ik heb de dealer gemaild en kreeg de melding dat er een <FONT face=Arial size=2>BSA schroefdraad in het frame zit (<FONT face=Arial size=2>1.37 X 24). Maar wat zeggen die cijfers. Ik zit zelf te denken aan een FSA <FONT face="Trebuchet MS">Platinum Pro 70/108 ISIS te denken. Maar nu de vraag welke maat. Wat heb ik aan gereedschap nodig om de octalink trapas te demonteren en de isis te monteren, cranktrekker heb ik reeds. Als het mogelijk is het liefst een tool die voor beide trapassen compatible is. Alvast bedankt.
specially made! haha nee. De fiets van mn vriendin, maar vind het een beetje onnodig om steeds te vertellen dat het de fiets van mn vriendin betreft. het gaat dus om haar alu frame. Volgens mij is het frame idem als de Target frames.
No2: the rest
No2: the rest
Hallo, zodra ik jou naam zie staan denk ik direct "Pinarello"
Quoten: Origineel geplaatst door Vinylly op 11 Juni 2006
(n)iemand?
IK HEB bij mijn gele giant dezelfde as erin gezet, BSA draad.ik had nog zo'n trapasdopje ( om het maar zo te noemen) liggendie helemaal over de as paste, die van shimano voor octalink past er namelijk niet over heen. Volgens mij heeft BBB, of Lifu, of Tacx ook zoiets
Zal even naar een plaatje zoeken, de vertanding van de cup is het zelfde van shimano.
(n)iemand?
@ Eric!
Heb je misschien de code van de BBB tool? Ik neem aan dat je dat de cup is die je bedoeld? Weet jij misschien hoe ik kan meten welke trapas lengte moet hebben etc?! Ik kom er namelijk niet uit.
No2: the rest
No2: the rest
ik heb een 108 gekocht voor de double, dus ook voor compact lijkt mij ..
ik zie dat de plaatjes het niet doen.
ik had ze van rose.nl gehaald
linkje : http://www.roseversand.de/output/contro ... etail2=742
met zo 1-tje lukt het makkelijk. overigens heeft een beetje fietsenmaker wel een geschikte sleutel te koop daarvoor.
