Shimano compact: getik
kweetni
kweetni 08 jun 2006 00:22
Ik heb een shimano compact gemonteerd. Alles ging prima in 't begin. Na een tiental uren rijden evenwel begon het crackstel vervelend te "tikken". Dit ligt duidelijk niet aan de ketting of de voorderailleur. Het heeft wel iets te maken met het cranckstel zelf, maar ik kan de echte oorzaak niet vinden. Ik heb de crancks nog eens uiteengehaald en terug gemonteerd. Na een half uur rijden kwam 't getik weer terug. Heeft iemand een idee wat er mis zou (kunnen) zijn ?
Alvast bedankt voor de reacties.
andromeda
Gebruikersavatar andromeda 08 jun 2006 00:48
Het kan zijn dat er wat vuil (zand oid) tussen de schroefdraad van je bracket zit. Enige manier om dit uit te sluiten is demonteren van je bracket en grondig schoonmaken (met tandenborstel bv) en zorgen dat beide schroefdraden helemaal schoon zijn.
rien
rien 08 jun 2006 10:45
en op alle schroefdraad en contactvlakken montagepasta gebruiken.
ilko
ilko 08 jun 2006 11:29
Zou toch ook maar eens proberen je pedalen goed vast te draaien. Veelal komt daar getik vandaan.
ponsteen
Gebruikersavatar ponsteen 08 jun 2006 12:36
Mijn Ultegra cranckstel heeft de eerste duizend kilometer getikt (middenblad). Dat had blijkbaar iets met inrijden te maken, want nadien is het 100 verdwenen. Wellicht een Shimano-kwaaltje?
fransb
fransb 08 jun 2006 18:40
misschien heb je deze tip al ergens gelezen, dan vergeet het..
Als het je bracket is kun je ook nog overwegen om de schroefdraad van je cartridge eerst te omwikkelen met PTFE tape (je weet wel, dat witte loodgieterstape).
Dit zorgt ervoor dat alle ruimte uit de schroefdraad verdwijnt, dat is nl de oorzaak van tikken van een bracket in een alu frame.
suc6
Frans
Gebruikersavatar daniel1975 08 jun 2006 21:40
Ja, maar mag niks met inrijden te maken hebben in principe.
Ik heb al van meerdere mensen gehoord dat het Shimmisysteem een keer nagesteld moet worden en dat je er dan vanaf bent.
spietpiet
spietpiet 18 jun 2006 00:11
Controleer ook even alle kettingblad-boutjes of deze vast genoeg zitten.
neos
neos 24 jun 2006 23:07
He dit kwaaltje komt mij nu ook bekend voor ik rijd nu ongeveer 1500 km met een compact 105 en het getik begint steeds ergere vormen aan te nemen op het middenblad. Verder op het grote en het kleine geen last ook tijdens het klimmen hoor je niks maar als je normaal stevig doorijdt dan wel ik heb het gecheckt door de tandwielen onbelast rond te draaien  dan hoor je ook niks dus ik vraag jullie dan hetzelfde als de discussie starter Wie helpt mij!!!!! Als het niet anders is terug naar af dus de FM.
En waarom alleen het middeblad???????????
cornelli racing cycles Uden
_pfw_
_pfw_ 25 jun 2006 12:59
Een compact met een middenblad? En 105?
De compact op 105 niveau komt pas in het najaar uit en heeft slechts 2 bladen...
Maar goed, op het middenblad van je 105-triple heb je dus last van getik. Loopt de ketting niet ergens tegen aan?
neos
neos 25 jun 2006 16:37
Quoten: Origineel geplaatst door *PFW* op 25 Juni 2006
Nee dat zeker niet  in het begin was het soms een  tikje maar gisteren was het een stuk meer. ( ik dacht dat ik een compact had ,ik weet dus niet wat hieronder verstaan wordt lg eens uit wat het is  mijn tandwielen voor zijn nl 30-40-50).
