zadelpen blijft zakken help
fanatic
fanatic 04 jun 2006 21:10
Wie kan mij de info verschaffen ik rij een alu servelo solist
met een alu zadelpen ik weeg 75 kg maar m,n zadelpen blijft zakken wat kan ik daar tegen doen
pinarellofan
pinarellofan 04 jun 2006 21:29
Je kan het proberen met tacx montagepasta erop. Dat schijnt goed te werken bij een zakkende zadelpen.
Gebruikersavatar daniel1975 05 jun 2006 00:43
Quoten: Origineel geplaatst door pinarellofan op 04 Juni 2006
Ja!!!! Werkt helemaal top!! Ik gebruik het bij een carbon zadelpen en gaat prima.
dominic
dominic 05 jun 2006 01:59
ik heb hier af en toe iets gelezen van haarlakspray op een propere pen te spuiten (om diameter net dat tikkeltje te verhogen)
6:13freak
6:13freak 06 jun 2006 11:30
Quoten: Origineel geplaatst door dominic op 04 Juni 2006
Dat heeft bij mij perfect geholpen.
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 06 jun 2006 12:08
Beide zijn goed, met haarlak wel een beetje oppassen kan doffe plekken maken !
Had zelf last van mijn zadel dat steeds door mijn zadelrails gleed en dus loskwam, prima opgelost nu met tacx montagepasta.
em01
em01 08 jun 2006 02:02
Geen paniek, de carbon montagepasta werkt echt goed.
Wel eerst even kijken wat er aan de hand is, zelf had ik bij mijn Time VXR (carbon)soortgelijk probleem.
Na opmeten van mijn zadelpen en frame zitbuis bleek dat de pen 0,08mm te klein van diameter was dit opgelost door er een blanke vernis op te spuiten (alleen het deel wat in het frame gaat eerst opgeruwd en vervolgens de rest met tape afgeplakt).
Vervolgens de pen gemonteerd met pasta en met 7Nm aangedraaid, tot nu toe (1500km) geen problemen meer met weg zakken van de pen. Weeg zelf 83kg
Wel opletten dat de zaak ook weer gedemonteerd kan worden, deze oplossing moet ook werken bij Alum. frame en pen.
fanatic
fanatic 08 jun 2006 21:18
super de reacties ik had voor de zekerheid de dealer gebelden vreemd genoeg was ik niet de enige
[ onderzoek loopt nog ]       ????????????????????????????
ik hou jullie op de hoogte gr    fanatic
