Wat doe ik fout aan de afstelling?
Na de aanschaf en montage van m'n Record ergo's moest ik natuurlijk m'n derailleurs weer goed afstellen. Na veel bloed zweet en tranen loopt het nu perfect op mijn op een na kleinste tandwiel achter na. Wat ik ook doe hij blijft op die versnelling (minimaal) ratellen, schakelen gaat wel zonder problemen en de rest loopt prima. Wat kan ik hier nog aan doen?
Oh ja, het gaat om een Centaur achter derailleur en een 12-25 cassette. Cassette en ketting zijn nog prima.
Specialized Tarmac SL6 Disc
Jan Janssen Vector
Jan Janssen Vector
Op welk blad heb je je ketting voor liggen? Wanneer je daar je ketting om je kleinste blad hebt liggen, ligt ie naturlijk erg scheef en dat kan het ratelen veroorzaken.
Verder zou ik het niet zo snel weten.
Etymologisch is het woord fiets niet te verklaren.
Quoten: Origineel geplaatst door Fietslicht op 29 Mei 2006
Op welk blad heb je je ketting voor liggen? Wanneer je daar je ketting om je kleinste blad hebt liggen, ligt ie naturlijk erg scheef en dat kan het ratelen veroorzaken.Verder zou ik het niet zo snel weten.
Op het grote blad uiteraard.
Jan Janssen Vector
Jan Janssen Vector
Antoni,
MIsschien moet je het stelschroefje ietsje uit draaien nog. Als alles goed schakelt, dan staat de kabelspanning goed, niet meer aan zitten.Als ie dan toch ratelt, dan kan het zijn dat de begin stand niet helemaal goed staat, in principe zou je het schroefje helemaal los kunnen draaien.
Is het inmiddels al gelukt misschien?
Stomme vraag maar wordt veel vergeten. Heb je de kabels vervangen? anders ben ik geneigd te zeggen dat het daaraan ligt
Quoten: Origineel geplaatst door SpEric op 30 Mei 2006
Antoni,
Ik ga het proberen, schakelen gaat inderdaad naar alle tandwielen prima.
Antoni,
Jan Janssen Vector
Jan Janssen Vector
inderdaad eerst cheken of je lockring met 50 nm vastzit. Vervolgens je max min stelschroeven controleren op juiste stand. Vervolgens je ketting op het middelste tandwiel en vervolgens afstellen maar (dus niet zoals de meeste op het kleinste tandwiel beginnen.
