HULP GEVRAAGD! Schroefdraad "trapas"
filihaan
filihaan 23 mei 2011 16:37
Beste Forummers
Ik post hier een vraag voor een vriend van me. Deze week reed hij rustig te fietsen tot hij merkte dat zijn crankstel en al wat vast hangt aan de trapas vreemd heen en weer begon te bewegen.
Verdict van de fietsenmaker. "De schoefdraad van het frame is versleten, afgesleten of verkeerd getapt."
Nu is mijn vraag of iemand weet of dit nog te herstellen valt en of er firma's zijn die nieuwe schroefdraad kunnen tappen in een frame. Of is de enige oplossing de aanschaf van een nieuw frame?
Frame is buiten garantie. Er zou italiaanse schroefdraad in een aluminium frame moeten getapt worden.
P.S. Kan je hier zelf schuld aan hebben?
Groeten en hulp gevraagd
Filip en Jeroen
http://twitter.com/Filihaan" onclick="window.open(this.href);return false;
filihaan
filihaan 23 mei 2011 17:02
Ik heb zelf al gevonden dat er tools voor bestaan om nieuwe draad in een frame te tappen. De vraag is of je dit zelf kan of dat dit werk is voor een specialist.
arnoudrace
Gebruikersavatar arnoudrace 23 mei 2011 17:08
Oef.. ik zou hiermee naar een ervaren rot als mechanieker gaan (dus geen fietsdozenschuiver) en niet zelf kloten met gereedschap dat je koopt en daarna nooit meer hoopt te gebruiken. Garantie op succes kan deze vakman ook beter inschatten. veel emotionele waarde met het frame?
Canyon ultimate CFSL '16 Rotor/DA 9001 mix, Reynolds Assault + Strike
Canyon Inflite CF
c.zaballa
c.zaballa 23 mei 2011 17:16
Je bent er mee naar de fietsenmaker geweest.. Als het een beetje goede fietsenmaker is, dan heeft hij voor je beoordeelt of hij de draad opnieuw kan tappen. Zelf tappen zou ik niet doen, gereedschap is hiervoor duur en zal je weinig gebruiken. Goede fietsenmaker heeft dit gereedschap uiteraard wel. Welke trapas heb je nodig? Als de draad echt onherstelbaar is beschadigd.. dan zou je eventueel nog een trapas kunnen laten inpersen.
Gazelle Team TVM \'99
filihaan
filihaan 23 mei 2011 17:36
C. Zaballa schreef:Je bent er mee naar de fietsenmaker geweest.. Als het een beetje goede fietsenmaker is, dan heeft hij voor je beoordeelt of hij de draad opnieuw kan tappen. Zelf tappen zou ik niet doen, gereedschap is hiervoor duur en zal je weinig gebruiken. Goede fietsenmaker heeft dit gereedschap uiteraard wel. Welke trapas heb je nodig? Als de draad echt onherstelbaar is beschadigd.. dan zou je eventueel nog een trapas kunnen laten inpersen.
De fietsenmaker heeft gezegd dat hij het niet kan omdat hij er geen "gereedschap" voor heeft. Geen idee welk soort trapas er in het frame zit. Weet enkel dat het italiaanse draad is. Waar persen ze trapassen en wat moet ik me hierbij voorstellen?
Alvast bedankt voor de reacties
P.S. Er hangt inderdaad nog heel wat emotionele waarde aan dit frame.
peedsbikes
peedsbikes 23 mei 2011 18:19
Ik zou eens informeren of de jongens van M-gineering er brood in zien om je te helpen. Zie site voor verdere info.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
filihaan
filihaan 23 mei 2011 21:49
peedsbikes schreef:Ik zou eens informeren of de jongens van M-gineering er brood in zien om je te helpen. Zie site voor verdere info.
Aangezien we van België komen is dit erg ver. Als je een adresje dichter weet laat het dan gerust weten! Ik heb al wel gemailed maar nog geen reactie.
c.zaballa
c.zaballa 23 mei 2011 22:04
Filihaan schreef: De fietsenmaker heeft gezegd dat hij het niet kan omdat hij er geen "gereedschap" voor heeft.
Naar een andere FM gaan, een beetje FM zou toch frees en tap moeten hebben.
ciclista
ciclista 23 mei 2011 23:18
Ik ga zelf regelmatig naar Saman in Wuustzezel, die zouden dat zeker moeten kunnen.
filihaan
filihaan 24 mei 2011 11:57
ciclista schreef:Ik ga zelf regelmatig naar Saman in Wuustzezel, die zouden dat zeker moeten kunnen.
Thanks, daar ga ik zeker eens horen!
skimons
skimons 25 mei 2011 15:22
ITA draad heeft dit probleem wel vaker. bij mij is de trapas er ook wel eens uitgelopen. als de draad al beschadigd is, kan deze redelijk makkelijk nagetapt worden. maar ik denk dat hermontage (evt met locktite oid) het probleem al oplost.
je hebt weinig info gegeven (welk soort trapas etc), maar ik denk dat het probleem zo groot niet is. kijk inderdaad even in de buurt naar een FM die in elk geval het gereedschap heeft. dan zal die het ook wel kunnen beoordelen en willen gebruiken.
lior63
lior63 25 mei 2011 23:10
Er zijn pers-trapassen in de handel die je op het ashuis schroeft met een konische klem in het kapotte bracket.
Ik heb ze wel eens gebruikt.
Ik weet niet waar die dingen nog te koop zijn.
Misschien dat iemand op het forum dat weet.
