shifter kapot?
luna
luna 14 mei 2006 10:59
na een ritje afgelopen week kwam ik er achter dat mijn linker shifter ineens er een beetje "lam" bij hangt. ik bedoel dat hij niet automatisch weer terug naar originele stand schiet na remmen en dergelijke.
het is wel een shimano shifter (105).
is deze nog te repareren, of moet ik een nieuwe kopen.
de fiets is 1,5 jaar oud, dat zou echt enorm balen zijn, zeker omdat ik er net een nieuw stuurlint om heb gedraaid
Gebruikersavatar amclassic-fan 14 mei 2006 14:47
Kapot is kapot bij Shimano shifters. Er zit dus waarschijnlijk niets anders op dan nieuwe kopen.
Weet je zeker dat het probleem niet bij de rem of de kabel zit dat die niet goed terugkomen? Als de kabel heel stroef loopt en/of de veer in de rem is niet sterk genoeg kan je hetzelfde effect krijgen.
rien
rien 15 mei 2006 11:04
Het kan zijn dat er een veertje niet helemaal goed meer zit. Dus niet gelijk een nieuwe shifter kopen.
jee-es
jee-es 15 mei 2006 12:47
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 14 Mei 2006
Ik had laatst hetzelfde 'probleem'. Na het schoonmaken van de remhoeven en het daarna weer inolieën ervan was het probleem opgelost. Bij Ultegra en Dura Ace remhoeven kan je ook nog de veerspanning aanpassen als dat nodig mocht zijn. Bij mijn Ultegra remmen is dat een k*t klusje maar het helpt wel.
luna
luna 16 mei 2006 21:00
waarschijnlijk zijn ze niet kapot, gisteren even langs de fietsenmaker geweest en die zij dat het waarschijnlijk aan de rem lag.
geertjansen
geertjansen 25 mei 2006 19:46
heb hetzelfde probleem gehad aan t begin van t jaar (ook shimano 105) en dat is gewoon weer afgesteld..dus ik denk dat t bij jou idd ook kan
maatchen
maatchen 01 jun 2006 16:31
Quote: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 14 Mei 2006
Kapot is kapot bij Shimano shifters. Er zit dus waarschijnlijk niets anders op dan nieuwe kopen. Weet je zeker dat het probleem niet bij de rem of de kabel zit dat die niet goed terugkomen? Als de kabel heel stroef loopt en/of de veer in de rem is niet sterk genoeg kan je hetzelfde effect krijgen.
Kapot is kapot geldt ook voor andere merken, verschil is natuurlijk dat voor andere merken vaak het kapotte deel los te koop is.
The S toch kapot, dan de oude niet weggooien, voor je het weet heb je er net weer een deeltje van nodig om je nieuwe te repareren.............
Gebruikersavatar amclassic-fan 01 jun 2006 18:23
Er is helemaal niets te repareren aan een Shimano Shifter. Als kapot is kan je het gewoon weggooien. Van Campa is kapot heel wat minder kapot, want een nieuw veertje en het werkt weer perfect in 1 keer.
luna
luna 01 jun 2006 18:58
het lag aan de rem gelukkig dus er hoeft niks weggegooid te worden.
gaan shimano shifters vaak kapot? het lijkt mij namelijk dat als je geen onderdelen kunt vervangen mensen op een gegeven moment overstappen op campagnolo
maatchen
maatchen 01 jun 2006 23:59
Welnee, ik heb een hele doos vol S-shifters van ol'e (topshifter) TY22 (daar gaat trouwens eigenlijk nooit iets aan kapot, dat was nog eens kwaliteit) tot neie XTR, MTB en Race, en heb er diverse kapotte shifters mee gerepareerd door er het benodigde onderdeeltje (veertjes, palletjes, hoofdas enz.) uit te slopen. Beetje inventief zijn hè, met de S.............
maatchen
Nou, valt wel mee hoor dat laatste, sommigen zweren nu eenmaal bij the S.
henkv
henkv 16 apr 2008 17:53
Ok, ik heb nu een voor shifter die niet meer "klikt" als je opschakelt. Kortom je schakeld van klein naar groot, ketting gaat om, je laat de schifter weer los en de ketting gaat weer mooi naar klein omdat de "klik" er niet was. Iemand een tip hoe te opereren? Dura Ace shifter 5 maanden gebruikt.
