Zadelpen zit vast
iemand enig idee waarom men de ZOEKFUNCTIE heeft uitgevonden
http://www.fiets.nl/forum/display_topic ... Position=1
Quoten: Origineel geplaatst door lancev7 op 07 Mei 2006
Ik had de zoekfunctie al geprobeerd maar onder "techniek" weinig resultaat gevonden.
Bedankt, met deze tips kan ik even verder.
Ik zit eerder te denken aan "sterkte"...
Heb de zadelpen eruitgekregen met een zware waterpomptang. Heeft een uurtje werk en zweet gekost, en zadelpen is goed voor de schroothoop.
Toen ik naar mijn fm ging voor een nieuwe pen vertelde me deze dat hij een andere zeer efficiênte methode had. Hij spuit er "Degrip Frost" van Loctite op, dit produkt doet de zadelpen krimpen. Hij beweert dat hij er alle zadelpennen probleemloos mee uitkrijgt.
Hoe doet ie dat? Wil je dat doen dan moet je IN de zadelpen kunnen spuiten zodat de pen krimpt en je frame niet.
Quoten: Origineel geplaatst door gene op 13 Mei 2006
Ik heb diverse sites van Loctite nagekeken maar kan nergens dat produkt vinden ! Is het wel van loctite?
Ik heb eens wat nader onderzoek verricht omdat mijn zadelpen ook muurvast zit, bij Loctite kan ik op pagina 14 van volgende link het product 8040 - Freeze & Release vinden. Ik denk dat uw FM dit gebruikt.
http://www.loctite.com/int_henkel/locti ... sserie.pdf
Quoten: Origineel geplaatst door sjiekebak op 17 Mei 2006
http://www.loctite.com/int_henkel/locti ... erie.pdfIk herinner me dat er "Frost-Degripp" en ook "smeermiddel" op de spuitbus staat. Wschl. is dit produkt 8040. Prijs zou rond de 12 euro zijn.
Ben het net gaan bestellen in zaak van auto-onderdelen, tegen het weekend zal het er zijn. Ben heel benieuwd als dit het 'wondermindel' is. Het gaat om een alu zadelpen in een stalen kader. Bovendien is het een lange mountainbike-pen die redelijk diep in het kader zit. Dat belooft.
