Banden leeg laten lopen, nee toch...?
antoni
Gebruikersavatar antoni 16 apr 2006 14:49
Dit is mischien wel weer een hele domme vraag
Vandaag ben ik m'n fiets even een flinke poetsbeurt aan het geven en wilde zodoende m'n wielen er even uit halen, Maar met volle banden krijg ik ze er niet uit cq in (lopen vast op de remblokken). Dit is toch zeker niet de bedoeling, ik heb tijdens een wedstrijd nooit iemand een bandje op zien pompen nadat er een nieuw wiel was geplaatst.
Dit moet vast handiger kunnen, alleen hoe?
Specialized Tarmac SL6 Disc
Jan Janssen Vector
andre
andre 16 apr 2006 15:38
Euhm, remmen ontspannen? Bij Shimano met ut "piemeltje" aan de rem zelf en bij Campa volgens mij met ut "knoppie" aan de rem/schakel hendel. Campa-liefhebbers; roep maar als ik het mis heb.
Als je dat al gedaan had, dan heb je de remblokken wel erg dicht op de remvlakken afgesteld of je hebt erg bolle/brede banden gemonteerd.
Succes!
kuiper
kuiper 16 apr 2006 15:41
Quoten: Origineel geplaatst door Andre op 16 April 2006
Succes!
Je ziet ongeveer in de buurt met Campa, bij de shifter ja hoe leg je dat uit: als je de rem inknijpt zit er aan de zijkant een soort "ding/knopje" die je heen en weer kan schuiven zo zet je je remmen open
antoni
Gebruikersavatar antoni 16 apr 2006 15:45
Quoten: Origineel geplaatst door Kuiper op 16 April 2006
Succes!
Inderdaad, ik heb hem gevonden (Campa). Is iets makkelijker dan je banden leeg laten lopen
Bedankt voor de tip.
Jan Janssen Vector
