probleem achterderailleur
fast4ward
fast4ward 21 mar 2006 22:24
Ik heb eenprobleem met mijn achterderailleur.Ik heb alles goed schoon gemaakt maar nu blijkt bij het bevestigen van de derailleur de as waarmee je hem aan de achter-pat bevestigt helemaal vast zit  Ik heb dat gedeelte met de veer e.d. (waar stelschroefje voor hoogte op zit) al los gehad en goed schoongemaakt, maar ik kan de as er niet uit krijgen...Ik zie wel een soort busje zitten om de as maar weet niet hoe ik deze kan verwijderen......heb ik speciaal gereedschap nodig?????Nogmaals in het kort: De imbus waarmee je de a-der aan de pat bevestigt zit vast..........HELP!!!!
M@zzel
splash
splash 22 mar 2006 00:03
Quoten: Origineel geplaatst door Fast4ward op 21 Maart 2006
foto?
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 22 mar 2006 08:31
je moet de bout uit de achterderailleur nemen !Dit doe je door aan de achterkant het veertje met een schroevendraaier ofzo los te wrikken zodoende het plaatje en de veer eruit kunnen.Let steeds goed op bij het uithalen hoe je de veer er hebt uitgehaald zodoende je ze er terug hetzelfde insteekt !Nu klop je met een rubberen hamer de bout uit de achterderailleur, je zal merken dat er veel roest ts zal zitten.Zowel de as als de binnenkant v/d der. licht opschuren en wat invetten, dan alles terug monteren en de spanning zal terug ok zijn !
fast4ward
fast4ward 27 mar 2006 12:31
Quoten: Origineel geplaatst door TS-Biker op 22 Maart 2006
Bedankt TS. Dat was idd het advies dat ik nodig had. Vond het wel eng om met een kunststofhamer op die as te moeten rammen   (wel beheerst uiteraard). Toen ik hem er uit had gehaald zag de binnezijde van de derailleur er idd nogal roestig uit. Met schuurpapier schoongemaakt en vervolgens met vaseline weer ingevet. Alles beweegt weer als een zonnetje
ntzettend bedankt!!
M@zzel
