Hoogteverschil zadel - stuur
Hopelijk staat deze post in het juiste topic.
Volgens een meting (bikefitting) voor mij persoonlijk moet er 86 mm hoogteverschil zitten tussen bovenkant zadel en hart stuurpen. Dit is op basis van een normale houding (er was keuze uit sportief / normaal / comfortabel zitten).
Op de fiets die ik heb gekocht (met 120 mm stuurpen en heel flauw omhoog gericht) bedraagt dit verschil 135 mm, ruim 50 mm meer dus.
Mijn vraag aan jullie: is zo'n verschil van ongeveer 130 mm normaal? Met andere woorden: kun je met zo'n verschil nog wel lekker fietsen?
Ik ben benieuwd hoe het op jullie fietsen is?
Scott Addict SE
Bulls Copperhead 3
Bulls Copperhead 3
Hoogteverschil bij mij is iets van 12, 14 cm (weet niet precies). Ik heb daar geen problemen mee. Er zijn mensen die nog dieper zitten. 8 a 10 cm wordt geloof ik geadviseerd als maximum van de 'comfortzone', 8 a 10 is vrij normaal. De wat stijvere medemens (of die met rugklachten) zitten beneden de 8, tot 0 aan toe).
Quoten: Origineel geplaatst door ponsteen op 21 Maart 2006
Dus 130 mm hoogteverschil is mogeljk? Maar ja, ik ben een beginner en ik wil het wel leuk blijven vinden. Mijn fm stelde daarom voor een stuurpen van 100 mm te monteren (ipv van de 120 mm lange die er nu op zit) die redelijk schuin omhoog gaat: dus korter bij en hoger zitten.
Spacers kunnen er niet meer tussen, want de balhoofdbuis is al afgezaagd. Het is een Gazelle; de fm had contact gehad met Gazelle en daar kwamen ze met het wazige verhaal dat ze niet met spacers werken, omdat de kans op breuk dan groter is: de balhoofdbuis zou door het hefboomeffect eerder kunnen breken. Dit neigt naar broodje aap.
Scott Addict SE
Bulls Copperhead 3
Bulls Copperhead 3
Dat is zeker een raar verhaal van Gazelle. Als je niet goed zit op je fiets, moet je m.i. een nieuwe vork laten komen bij Gazelle die nog niet op maat gezaagd is (zeker als je de fiets nieuw gekocht hebt. Kun je lekker gaan experimenteren met de spacers / zithouding. Een eerste vereiste is toch dat je goed op je fiets zit zeker?
Koga Myata Roadwinner / Stevens Manic
Quoten: Origineel geplaatst door Scepticus op 21 Maart 2006
Mijn stuur staat trouwens 18 cm lager dan mijn zadel
Dan ben jij waarschijnlijk een echte coureur. Heb je een plaatje? Ik ben een beginnende liefhebber.
Scott Addict SE
Bulls Copperhead 3
Bulls Copperhead 3
ook mijn fiets stuur staat 15 cm lager, zie plaatje:
Columns/ Hoogteprofielen /verslagen en veel meer! <br>
<a target="_blank" href= "http://www.peterkroes.nl">De Mannen</a><br>
mijn stuur staat ook aardig wat lager dan m'n zadel, iets van 13 cm ook. maar ja, het ligt er ook weer aan hoe je lichaam is gebouwd en of je stuur ver weg zit, op m'n stadsfiets staat m'n zadel even hoog als m'n stuur, kon ik tenminste beetje doorrijden als ik uit school kwam. Maar dan nog zit ik redelijk recht op. Komt doordat ik redelijk lange armen heb.
maar gewoon zelf uitproberen lijkt me het beste om te komen tot een optimale zit.
Vandaag de fm gesproken. Ik mag hem dit weekend proberen en als het niet bevalt terug brengen. Maar, zei hij, het zit nu tussen je oren, dus misschien kun je beter meteen een andere nemen. Ik denk dat ik dat maar doe.
Opties:
Trek 1400 (of 1500 - zelfde geometrie), maar daar is de balhoofdbuis ook niet superlang van, dus veel spacers. De wielen vind ik ook niet geweldig.
Koga Granwinner, volgens mij heeft deze fiets ook een niet al te lange balhoofdbuis: dus spacers. Wielen: Shimano 500, die moeten dus ook vervangen worden en dan ben ik weer veel roebels extra kwijt.
De fm heeft de volgende fietsen in zijn assortiment: Gazelle, Batavus, Giant, Koga, Trek, Cannondale, Univega, Focus, Klein (deze laatste is veel te duur).
Budget: ong. 1250 euro. Tips?
Opties:
Scott Addict SE
Bulls Copperhead 3
Bulls Copperhead 3
Die univega's waren een paar maanden geleden flink in de aanbieding. Ik had er toen bijna een gekocht maar kwam toen toch bij knoops uit. Het merk zei me niet zoveel, wellicht dat anderen er bekender mee zijn.
PS. de afstand bij is zo'n 8 cm.
CC, agr 100; limo 100
