Aanlasnok voorderrailleur
zaffeltje
zaffeltje 18 mar 2006 03:38
Hoe sterk is een aanlasnok die aan het frame gelast is, voor montage van de voorderrailleur. Als deze is verbogen, wat te doen? Kan dit onderdeel opnieuw gelast worden en behoord dit bij de garantie op het frame?
Ik heb namelijk mijn voorderrailleur een aantal malen tot het uiterste bewogen, handmatig. Het schakelen ging moeilijk, door zand en ander vui maar wilde de derrailleur er niet afhalenl.
Door er eerst wat WD40 erin te sprayen en daarna de Voorderrailleur met de hand te bewegen tot zijn uiterste stand, hoop ik dat het probleem is verholpen. Ben wel bang dat ik iets verbogen heb, op het eerste gezicht is er niets aan de hand. Alles zit goed vast., ik ben namelijk erg zuinig op mijn racefiets. Kan het kwaad wat ik gedaan heb of is zo'n aanlasnok sterk, het gemaakt van FM1 staal.
Wie heeft er wel eens meegemaakt dat de aanlasnok is verbogen met een ongeluk of wat en wat heeft hij/zij daar aan gedaan???
fdegrove
fdegrove 18 mar 2006 05:24
Quoten: Origineel geplaatst door zaffeltje op 18 Maart 2006
Hoi,
Er valt aan te plooien en te wringen tot ie finaal overgedraaid is natuurlijk.
Om een correcte afstelling van de FD te bekomen is het uiteraard van belang dat je nokje zelf correct is. Dat kan door een valpartij al eens verbogen worden en daarom ook is het tegenwoordig eenvoudig te vervangen.
De FM kan dit bestellen, je hebt hoofdzakelijk een model met ronde passing (ronding varieert naargelang de pijpdoormeter) of eentje met een platte voet die tegen een uitsparing aan de staande buis wordt geschroefd. Zo'n nokje kost hooguit een paar Euro.
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
zaffeltje
zaffeltje 23 mar 2006 03:52
Zo'n aanlasnokje, last de FM die eraan of moet je dat ergens anders laten doen? Is terugbuigen van een aanlasnok van staal mogelijk, breekt het dan niet af?
does
does 23 mar 2006 10:01
Quoten: Origineel geplaatst door zaffeltje op 23 Maart 2006
Buigen is link. Levert altijd risico op breuk op. Is het niet meteen, danwel op termijn bijvoorbeeld tijdens een rit. Vorig jaar tijdens het rijden van de Waalse Pijl overkwam mijn maat dit. Flinke tegenvaller om in de stromende regen je FD lamlendig aan je frame te zien hangen...
als hij breekt en het nokje is aan het frame gelast dan ben je niet blij. Makkelijkste oplossing is dan het overige deel van het frame afhalen en FD voortaan bevestigen met een klemband. Werkt ook natuurlijk, maar de verwijderde originele nok laat een lelijke plek achter op je frame.
Ik weet niet hoe het zit met nokjes die met een popnagel aan het frame zitten. Misschien kan je FM die eenvoudiger vervangen voor een nieuwe
zaffeltje
zaffeltje 27 mar 2006 19:54
Heb je een foto van zo'n aanlasnok en waar kan ik ze bestellen op internet???
zaffeltje
zaffeltje 28 mar 2006 21:58
Quoten: Origineel geplaatst door does op 23 Maart 2006
Heb je een voorbeeld van hoe ze er uit zien, die er bij mij op gelast zit is klein van formaat.
does
does 28 mar 2006 23:10
ik heb jammer genoeg geen foto voor je. Een snelle zoektocht op google biedt een oplossig.
zoek naar afbeeldingen op 'front' en 'derailleur'
niet echt duidelijk maar misschien een heb je hier iets aan:http://www.bikesportmichigan.com/review ... illeur.jpg
Ik raadt je aan even naar je fietsenmaker te gaan. Daar kun je meteen even kijken hoe het bij verschillende merken is uitgevoerd. Niet alle merken maken gebruik van een nokje...
zaffeltje
zaffeltje 29 mar 2006 05:01
Quoten: Origineel geplaatst door does op 28 Maart 2006
Bedankt voor de info, de eerst link laat de nok zien die op mijn fiets is gelast.
zaffeltje
zaffeltje 01 apr 2006 02:35
Quoten: Origineel geplaatst door zaffeltje op 29 Maart 2006
Hoe is de nok die ik heb gelast, wie weet dat??? Lijkt wel of die van mij ook inwendig gelast is want het ziet er anders niet sterk uit.
does
does 01 apr 2006 17:17
misschien kun je eens wat foto's plaatsen, dan valt er daadwerkelijk iets zinnigs op je vraag te antwoorden... het blijft op deze manier gissen
