Cranks draaien mee bij Ksyriums?
daftreks
daftreks 17 mar 2006 20:36
Ik merkte vanmiddag iets raars toen ik mn fiets op een montagestandaardje zette. Als ik mijn Ksyrium wielen erin heb en de fiets op 'n standaardje zet en even aan de cranks draai, blijven die na het loslaten gewoon met de wielen mee verder draaien! Dit merk ik alleen wanneer die wielen erin zitten, want met mijn shimano trainingswielen is dit niet zo.....
Is iemand die dit ook heeft, of die snapt wat hier aan de hand is? Ik weet niet of het kwaad kan, maar ik vind het wel een beetje raar, heb het nog nooit eerder gezien.
bvd,
      David
sharkman
sharkman 17 mar 2006 20:55
Je moet de body van je Ksyriums eraf halen en opnieuw inoliën met mavic olie ( bij normaal gebruik moet dit om de drie maanden). En ja een meedraaiende crank duit op ingedikt vet in de body en dat kan kwaad....
bike_add1ct
bike_add1ct 18 mar 2006 01:30
Had het ook met mijn oude Ksyrium SL's... Had er verder geen last van maar als ik ze niet verkocht had had ik het freewheel ook wel even onder handen genomen. (overigens verkocht aan een vriend en de situatie van het freewheel medegedeeld hoor..)
daftreks
daftreks 18 mar 2006 15:11
Quoten: Origineel geplaatst door Sharkman op 17 Maart 2006
O ok, moet dit speciaal met Mavic olie, of kan het ook met gewoon lagervet of olie
fdegrove
fdegrove 18 mar 2006 15:47
Quoten: Origineel geplaatst door Daf treks op 18 Maart 2006
Hoi,
Geen vet wel onderhoudsolie > mineraalolie is O.K..
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
xinram
xinram 18 mar 2006 17:53
Ben dus niet de enige met dit probleem. Was deze voormiddag bij mijn FM en stond daar warempel nog iemand met hetzelfde wiel en hetzelfde probleem. Alleen bleek de FM niet zo geneigd om de body los te maken ( sprak over verlies van garantie bij Mavic) Ik denk eerder aan de schrik voor het verlies van die kleine 'veertjes'. nkunde zeker niet,daarvoor heeft ie mij al te vaak deskundig geholpen. Zoals deze morgen : mijn carbon-bike kraakte langs alle kanten toen ik er enkele hellingen mee deed. Spuitbusje smeermiddel op voor-en achterpatten , schouderklopje en klaar was kees.
daftreks
daftreks 18 mar 2006 19:30
Quoten: Origineel geplaatst door fdegrove op 18 Maart 2006
Hoi,
Ciao,
Met onderhoudsolie bedoel je gewoon een olie die je ook voor je ketting gebruikt? Zoals bv Finish Line of Cyclon dry lube?
bvd,
daftreks
daftreks 18 mar 2006 20:19
Kan ik dit trouwens beter wel of niet zelf doen? Ik lees namelijk over losse veertjes die eruit kunnen springen  ?
Kan ik er nog wel morgen mee koersen of is het beter om mn trainingswielen te pakken? Want het lukt me niet om dat vanavond nog te repareren.........
bvd,
bike_add1ct
bike_add1ct 18 mar 2006 21:15
Mwoah, je moet er zeker nog wel een ritje op kunnen maken zonder schade aan te richten hoor.
sharkman
sharkman 18 mar 2006 22:16
Dit kun je zelf. Overigens is het Mavic olie of een andere synthetische olie (minerale kan goed werken maar kan ook invreten).
Veertjes kunnen wegspringen maar als je het op een schone vloer doet zijn ze ook zo weer terug gevonden. Een fm die dit niet durft (of niet wil doen) zo ik geen enkele aankoop meer gunnen.
Werkwijze is: Cassette verwijderen, aan twee zijden een imbussleutel (5 uit mijn hoofd) in de as plaaten en in tegengestelde richting draaien tot de dop aan de pignon zijde los is. vervolgens kun je de body er met de hand aftrekken. Geheel goed schoonmaken, inolien en weer terug plaatsen (wel zorgen dat de ring in de body teruggeplaatst wordt anders draait deze niet meer vrij en vervolgens dop weer terugplaatsen en klaar is Kees.
(als je in de buurt van Soest woont weet ik nog wel iemand dit het graag voor je wil doen....)
fdegrove
fdegrove 19 mar 2006 01:10
Quoten: Origineel geplaatst door Sharkman op 18 Maart 2006
Hoi,
Niet dat het van cruciaal belang is maar Mavic freewheel olie is wel degelijk minerale olie. Synthetische olie schaadt absoluut niet maar aangezien er in de body enkel metalen delen verwerkt zijn hoeft dit dus niet. Mavic M40122 is het referentienummer van die olie.
Met onderhoudsolie wordt fijne olie bedoeld die gebruikt wordt om o.a. machine onderdeeltjes te smeren. Vind je in zowat elk grootwarenhuis als naaimachine olie b.v. Meer dan een twintigtal druppeltjes heb je niet nodig.
Aan de cassette kant heb je inderdaad een imbus #5 nodig, aan de andere kant een #10.
Ciao,
antoni
Gebruikersavatar antoni 19 mar 2006 11:57
Kijk ook eens hier, het gaat wel over her tunen van Mavic wielen maar de (de)montage van de body passeert ook de revu.
Specialized Tarmac SL6 Disc
Jan Janssen Vector
