Waterpas afstellen STI
markvdn.
markvdn. 14 mar 2006 19:24
Is er iemand die een professioneel trukje kent om te kontroleren of de STI shifters op precies dezelfde waterpas hoogte staan?
jee-es
jee-es 14 mar 2006 20:48
Quoten: Origineel geplaatst door Markv/dN. op 14 Maart 2006
Fiets op de kop zetten en zorgen dat het stuur precies in lijn staat met het frame. Dan kan je makkelijk zien (mits je een vlakke ondergrond hebt en je stuur recht op de vork staat natuurlijk) of je shifters gelijk staan.
andromeda
Gebruikersavatar andromeda 14 mar 2006 21:08
een waterpas over je shifters heen leggen lijkt mij de meest slimme oplossing.....
fietslicht
fietslicht 14 mar 2006 21:58
Ja, maar als je niet weet of je fiets helemaal recht staat?
Denk dat het gewoon op het 'oog' moet kunnen.
Die eventuele ene milimeter zie/merk je toch niet.
Etymologisch is het woord fiets niet te verklaren.
andromeda
Gebruikersavatar andromeda 14 mar 2006 23:46
waterpas langs je wiel naar beneden en dan je shifters, als je echt wilt weten of ie waterpas staat.
mij persoonlijk maakt het ook niet zo veel uit maar als hij echt waterpas wil...
speric
speric 15 mar 2006 11:40
als ik nieuwe shifters op een stuur zet.
Dan zet ik het stuur op tafel met de shifters erop. Eerst heb ik bepaald welke positie de shifters moeten hebben. Vervolgens zet ik het op tafel. Dan merk je dat als ze niet gelijk zitten, 1 vd shifters het eerst de tafel raakt met de onderkant. Als de gelijk de tafel raken dan zitten ze gelijk op het stuur.
beetje duidelijk ?
jsparie
jsparie 15 mar 2006 20:30
Simpel trukje is een lange rechte lat tegen de onderkant van je stuur te leggen (liefst schoon stuur zonder stuurlint) met een uitstekend deel naar voren gericht. Dan laat je de remgrepen met de onderkant tegen deze lat zakken en draai je ze vast. ( ik gebruikt zelf een waterpas,  maar niet in die functie) Als je dat aan beide kanten van het stuur zo doet zitten ze gegarandeerd op dezelfde hoogte (als je stuur en de lat recht zijn tenminste) Als je de remgrepen hoger of lager wilt hebben zul je dit moeten compenseren door het gehele stuur wat te verdraaien. De meeste fabrikanten maken hun sturen en remgrepen zo dat ze op deze manier goed passen. Wil je de remgrepen echter extreem hoog of heel laag dan werkt deze methode niet, maar anders werkt het perfect.
fiedoo
fiedoo 16 mar 2006 09:00
1) je zet je waterpas op je stuur en zet je fiets pas vervolgens zet je je pas op je shifters
2) met lintmeter vanaf uiteinde stuur dezelfde afstand met stift aanduiden.
Wat is daar nu eigenlijk zo nodig aan? met het oog afstellen en dan zul je misschien maximum 1 a 3 mm verschil kunnen hebben.
speric
speric 16 mar 2006 10:30
Quoten: Origineel geplaatst door fiedoo op 16 Maart 2006
zo nodig is het misschien niet voor het fuctionele, maar als ik het idee heb, irriteert mij dat mateloos, net als een stuur dat net iets scheef lijk te staan..
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 16 mar 2006 21:12
Ik gebruik het trucje van SpEric ook
langejaap
langejaap 19 mar 2006 20:45
je fiets in een diep bad zetten(waterpas)en daarna vol laten lopen en dan allebei de shifters op de waterlijn afstellen????????????????????? hahaha pas op met golfjes! Niet geheel prof.maar wel doelmatig
als geld domineert vervallen alle normen en waarden !
speric
speric 20 mar 2006 09:30
Quoten: Origineel geplaatst door Scepticus op 16 Maart 2006
en dat te bedenken dat de mijne maar 55,5 cm is ..
