Stuur omhoog, kan dat?
jeroenm
jeroenm 12 mar 2006 20:18
Ik ben een fiets leek, en heb net een nieuwe (2ehands) fiets dus vergeef me onnozelheid... :)
Goed, wat ik me afvroeg, is of het stuur ook ietsje hoger kan. Ik vind dat ik ietsje te diep zit. Het zadel staat op precies de goede hoogte, dus die pas ik liever niet aan.
Misschien moet ik mezelf wat meer gewennen met deze 'racehouding', dat zou ook kunnen.
Maar iemand een idee of het stuur een cm'tje ofzo omhoog kan. ?
lancev7
Gebruikersavatar lancev7 12 mar 2006 20:36
afhankelijk van de stuurpen (ahead of ouderwets) kan het aangepast worden door een stuurpen te kiezen die
ahead: omhoogwijst +/- 10graden. bijvoorbeeld, evt. oude omdraaien indien mogelijk. herkenbaar door twee boutjes waarmee de pen om de vorkpen geklemt zit
ouderwets: kan de stuurpen misschien wel iets omhoog door de boud bovenop los te draaien en de stuupen omhoog te halen. dit systeem is herkenbaar doordat het verticale gedeelte (verlengde van de vork) en het horizontale gedeete uit een stuk bestaat
jeroenm
jeroenm 12 mar 2006 21:00
Sorry, ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt. De stuurpen is van Uno, en er staat Aheadset op, dus ik neem aan dat het die eerste is.
Heb net ff een plaatje geschoten met mijn telefoon, misschien kan je daar iets aan zien.
Stuurpen
lancev7
Gebruikersavatar lancev7 12 mar 2006 21:12
is meer als duidelijk genoeg. het is inderdaad een aheadset. ik zie dat de stuurpen zelf niet hoger kan op de vork buis(buis vanaf de voorpoten tot aan boven waar de stuurpen omheen geklemd zit) je zult  dus een andere stuurpen moeten zoeken die iets omhoog wijst: bijvoorbeel deze:
door een dergelijke pen komt je stuur omhoog. denk er wel aan dat je stuur bij een gelijke lengte van stuurpen iets korter bij komt omdat de lengte nu ook iets omhoog gaat.
bike_add1ct
bike_add1ct 12 mar 2006 21:41
Je kan bijna elke pen wel pakken omdat je bijna elke pen wel kan omdraaien. Moet je wel even kijken naar de hoek die de pen maakt (tussen 6 en 12gr geloof ik), dat bepaalt hoeveel hoger je stuur komt. n-ne is vooral een MTB en freeride merk...
lancev7
Gebruikersavatar lancev7 12 mar 2006 22:23
klopt, ben aan het oefenen met mensen helpen en uitleggen.. doe m'n best.. bike_act1ct heeft gelijk vrijwel elke pen is omkeerbaar.. dat van dat aantal graden heb ik inderdaad ook gezegd.. dat ik die pen afgebeeld heb komt omdat ik gewoon ff snel een voorbeel van 'n pen wilde laten zien.. BBB heeft er diverse met verschillen hoek (graden)
jeroenm
jeroenm 12 mar 2006 22:36
Bedankt voor jullie reacties!
Nu zat ik wat te surfen, en kom ik dit tegen. Wat is dit?
rene1
rene1 12 mar 2006 22:46
Of dit:
http://www.derks-wielersport.nl/catalog ... s_id/10237
Maar dan is de optie van bike2build mooier vind ik
lancev7
Gebruikersavatar lancev7 12 mar 2006 22:48
hiermee verleng je de vorkbuis... de buis van de voorvork is nu boven je stuurpen afgezaagd.. als deze langer was geweest kon je je stuurpen 'gewoon' hoger plaatsen. nu is dit niet mogelijk.. en zou je 'moeten' kiezen voor een omhoog wijzende stuurpen.. door deze verlenger.. wordt de vorkbuis weer langer waardoor je dezelfde stuurpen kunt blijven gebruiken en je je stuur toch hoger kunt zetten.
jeroenm
jeroenm 12 mar 2006 22:51
dus in principe zou dat een oplossing zijn (om het stuur 2 cm hoger te krijgen)?
of bijvoorbeeld dit?
lancev7
Gebruikersavatar lancev7 12 mar 2006 23:11
jah inderdaad, beide opties zijn mogelijk. persoonlijk heb ik geen ervaring met zo'n vorkbuisverlenger.. maar ik denk dat dit niet tengoede komt aan de stevigheid.. mijn inziens is een omhoogwijzende stuurpen een betere optie.
speric
speric 13 mar 2006 11:32
zijn oorspronkelijke stuurpen kan toch ook omgedraaid worden, nu wijst ie licht naar beneden toch ?
Als je die om draait staat? een stuk meer onhoog en dus hoger.Maar als je niet heel zeker bent over de hoogte en houding, dan is zo'n verstelbare een prima optie.
