Ik ga binnenkort (ligt aan dit kl*teweer) beginnen met mijn eerste kilometers op mijn nieuwe racefiets. Ik heb nog geen schoenen en ik twijfel tussen 2 soorten:
1. IMG height=55 src= http://images.google.nl/imagesq=tbn:qIM ... .Image.gif>
2. IMG height=111 src= http://images.google.nl/imagesq=tbn:uYU ... 01017l.jpg>
Het gaat dus om het kliksysteem. Bij schoen 1 is het ook nog mogelijk om ermee te lopen, schoentype 2 is daar duidelijk niet voor bedoeld.
Echter, type 1 heeft een pedaal nodig met een kleiner contactoppervlak. Dat heeft volgens mij weer tot gevolg dat de druk minder goed verdeeld wordt.
Voor een toerfietser als ik zou type 1 toch moeten volstaan, of heb ik het mis. Graag jullie advies.
Welk kliksysteem onder de schoen?
Ik zou gaan voor schoen 2, deze schoen is gemaakt voor sportief gebruik op een racefiets, de tweede is ontworpen voor recreatief gebruik.
Ik vermoed ook dat schoen 1 een duidelijk minder stijve zool heeft dan schoen 2.
Natuurlijk is het lopen op schoen 2 wat lastiger maar hoeveel loop je nu op die schoenen?
overigens vermoed ik wel dat beiden schoenen zullen voldoen
Niemand zegt dat het moet,<br>
maar toch, of juist daarom wil je het beleven.
was vandaag bij de FM en keek ook naar schoenen en pedalen. Zelfde schoenen gekeken. Schoen 2 is de SPD-SL systeem. Zool is minder loopgeschikt. Maar je moet afwegen hoeveel je loopt met je schoen. Lopen gaat wel, maar met minder comfort. Gaat het erom om van de fiets naar het terrasje te lopen, of gebruik je de schoen om verder mee te lopen. Qua fiets-comfort en nut en terraswandelingen zou schoen 2 beter voldoen denk ik.
woonwerk: Stevens Courier Lite
bergop: Cube SL Road
Ik heb schoenen type 1 waarmee ik ook makkelijk kan lopen.
'k heb ooit eens moeten 8 km te voet gaan met type 2!!!
Het fietsen met type 1 valt best mee ( verleden jaar nog ritten tot 150 km mee gereden!).
Het is soms balanceren op een slappe koord maar ik heb toch graag het laatste woord. ![👻](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f47b.svg)
![😳](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f633.svg)
![🤬](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f92c.svg)
Ik heb beide schoen systemen. Schoen 1 (SPD) is een echte loop-/fietsschoen (half harde zool die enigzins afrolt). Je kunt hier prima mee lopen en fietsen. Ik gebruik dit systeem voor m'n MTB. Ideaal voor de toerfietser lijkt mij.
Schoen 2 (SPD SL) is een echte fietsschoen die uiteraard zeer geschikt is om mee te fietsen (zeer harde zool die absoluut niet afrolt). Met deze schoen is eigenlijk met goed fatsoen niet meer dan een tiental meters te lopen. Brede steun op het pedaal en SPD-SL systeem wat inhoud dat je kunt kiezen welke binding je onder je schoen schroeft (rood is geen speling, geel is totaal 9° speling) Dit systeem gebruik ik op mijn racefiets.
Koga Myata Roadwinner / Stevens Manic
Pietr, gewoon de schoenen nemen waar je ook een beetje op kan lopen 'mtb type'.
Schoenen fietsen allebei goed bij recreatief gebruik. Maar met die 'mtb type' loop je idd ook een stuk makkelijker, niet dat je veel loopt , maar is een stuk makkelijker/praktischer
Naar mijn idee wordt type 1 niet aangeschaft als je alleen je schoenen gebruikt voor de racefiets, type 2 geeft meer comfort. Type 1 wordt lijkt me veel aangeschaft door mensen die 1 paar schoenen gebruiken voor de mtb en de racefiets, deze hebben dus 1 soort pedaal met 1 paar schoenen. Het spd-systeem is eigenlijk het mountainbike systeem, het SPD-SL is het race-systeem wat ik ook echt zou aanraden.
Ik denk dat je van het 1e systeem toch spijt krijgt...
Van type 1 krijg je echt geen spijt. Ik ken genoeg mensen die al jarenlang met spd pedalen op de racefiets rijden. Ik heb het tot een paar maanden geleden ook gedaan. Ik kwam van 959 met Sidi dominator's naar Time rsx carbon met Sidi genius 5.5 HT. De druk verdeling is wel wat beter, het is net wat stabieler. Ik vond het verschil nog wel meevallen, de redenen voor mij om over te schakelen waren het lagere gewicht en dat dit pedaal aan de onderkant lager is. Dus dat ik minder snel met me voeten aan het asfalt hang in een bocht.
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 21 Maart 2006
Het is en blijft toch wel persoonlijk... het is dus ook behoorlijk moeilijk iemand hierover te adviseren...
Quoten: Origineel geplaatst door otto8 op 20 Maart 2006
Pietr, je hebt toch een Gazelle Dauphine aangeschaft; standaard horen hier de Shimano SPD-SL pedalen uit de 105-serie op te zitten. Voldoen voor mij uitstekend.
Ik dacht dat er gewone spd pedalen opzaten en niet spd-sl. Voor die spd-sl 105 zou ik 35 euro moeten bijbetalen.
Scott Addict SE
Bulls Copperhead 3
Bulls Copperhead 3
