Overslaande ketting?
airboy
airboy 08 mar 2006 21:16
Ik ben sinds ongev. 1 jaar eigenaar van een nieuwe koersfiets, Ridley frame (model Phaeton) en afgemonteerd met Shimano Ultegra.
Tot voor kort reed ik met wielen Ksyrium SL ; ik heb hier veel "kraak-problemen" mee gehad. Het gekraak deed zich uitsluitend voor bij het (zelfs lichtjes) optrekken na een bocht (ongev. 1 x per 100 kms).  Het probleem geraakte echter niet opgelost. Velen schreven dit toe aan de wielen zelf.
Ik heb deze wielen onlangs vervangen door Easton Circuit-wielen. Gelijktijdig heb ik de cassette en de ketting (allebei eveneens van de ultegra groep) laten vernieuwen. Het kraak-probleem (kortstondig geluid gedurende ongev. 1 seconde, alsof de ketting niet goed "pakt" op de kroontjes) blijft zich echter voordoen. Kan dit duiden op een "overslaande" ketting, alhoewel alles volledig vernieuwd is.
Mijn fietsenmaker heeft de fiets al van onder tot boven nagezien (o.a. bracket uitééngehaald en helemaal terug ingevet, balhoofd nagezien, zadel, zadelbuis, afstelling achterderailleur, pedalen en schoenplaatjes, nazicht frame ...), echter tevergeefs...
Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen misschien??
Mijn fietsenmaker zelf (een uiterst bekwaam vakman in mijn ogen) is ten einde raad en ikzelf eerlijk gezegd ook.
fdegrove
fdegrove 09 mar 2006 02:21
Hoi,
Heb dit nog wel meer gehoord bij.....je raadt het al, de Ridley Phaeton.
Blijkt iets met de bracketpot te maken te hebben en is toeval of niet wel opgelost door een andere bracketas te steken.
Met de oude bleek niks mis maar na volledig zuiver maken van de bracketpot en met de nieuwe as bleek het probleem dan toch opgelost. De man in kwestie was ook al bij een aantal FMs geweest. Tevergeefs.....
Hopelijk werkt deze remedie voor jou ook,
Snobisme is een dure hobby...
airboy
airboy 10 mar 2006 22:35
Bracketpot met (uitwendige) lagers is reeds vervangen geworden, maar zonder resultaat dus.
Waarom denkt u dat er een verband zou kunnen zijn tussen het model van frame (phaeton) en het (vermoedelijk vermeende) bracketprobleem?
motta
motta 13 mar 2006 15:18
bij mijn oud alu frame heeft de FM ooit een kraak gevonden die te wijten was aan het 'los' zitten van de verwisselbare achterpatten. Het kraken manifesteerde zich ook bij het druk zetten op ketting en ook het vervangen van bracket had niets opgeleverd.
De Phaeton heeft bij mijn weten een carbon achtervork, kan het kraken van de alu-carbon verbindingen komen ?
motta
Motta
fdegrove
fdegrove 14 mar 2006 04:07
Quoten: Origineel geplaatst door Airboy op 10 Maart 2006
Hoi,
Naar verluidt zou er een reeks van Phaetons zijn geweest waarbij de bracketpot niet helemaal binnen de toleranties was. Ik zou een nieuwe as steken en ze vastzetten met Loctite blauw.
Als ik me goed herinner heeft de Phaeton geen vevangbare achterpatten??
Ciao,
airboy
airboy 14 mar 2006 19:49
Hoe kan ik te weten komen dat er iets verkeerds is met de alu-carbon verbinding (verlijming)? Visueel en bij een eerste (oppervlakkige) controle lijkt alles in orde.
tyrw
tyrw 17 mar 2006 00:00
Je hebt niet toevallig Look-pedalen?
Overbodige vraag misschien maar je zou de eerste niet zijn die z'n fiets onterecht de schuld geeft van kraken.
airboy
airboy 17 mar 2006 19:44
Quoten: Origineel geplaatst door Tyr W op 16 Maart 2006
         Ik rijd met shimano SPD/SL-pedalen. Deze heeft m'n fietsenmaker  trouwens uitéén gehaald en ingeolied (dit is zeker geen overbodige vraag hoor!).
airboy
airboy 17 mar 2006 19:57
Ik heb deze discussie de naam "Overslaande ketting?" gegeven omdat het geluid (gekraak) daar zo sterk op lijkt.
Kan dit voorkomen na het steken van een nieuwe cassette en ketting?
Dit geluid doet zich trouwens ALLEEN voor nà het optrekken bij een (relatief) scherpe bocht en bij relatief schuine stand van de fiets t.o.v. het wegdek.
fdegrove
fdegrove 18 mar 2006 03:43
Quoten: Origineel geplaatst door Airboy op 17 Maart 2006
Hoi,
Dat kan. Ben je zeker dat de cassette goed is geborgen?
Ciao,
airboy
airboy 22 mar 2006 19:26
Kan iemand mij misschien vertellen wanneer (mogelijke oorzaak of oorzaken) een ketting "overslaat" en of dit "normaal" is, zelfs nà het vervangen van cassette en bijhorende ketting? Bij m'n vorige racefietsen heb ik hier nochthans nooit problemen mee gehad.
Kan dit ook te maken hebben met de stand van je achterwiel in de achterpatten?
climber
climber 22 mar 2006 23:03
De ketting kan m.i. niet overslaan als er ook sprake is van een nieuwe cassette. Ik lees in je bericht niets over het dik in de "Lok-Not" zetten van de voor-deraileur klem. Daar bleek het voor wat betreft "licht-aanzet-kraken" bij mijn Principia in te zitten. Ook een berucht fietsmerk als het om kraken gaat.
Ik had het niet kunnen verzinnen en heb ook eerst alles vele malen gesloopt en opnieuw in elkaar gezet voordat ik op deze mogelijkheid werd geattendeerd. En ik ben er nu al ruim een jaar vanaf. Heerlijk die stilte tijdens aanzetten en klimmen. Wel weer opnieuw in de "Lok Not" zetten als je veel in de regen hebt gefietst. Het spoelt op een gegeven moment toch uit.
