Lekke band
Vandaag pas na thuiskomst lek "gereden"......bleek een punaise in de gang bij mij te liggen waar ik toevallig mijn voorwiel op heb gezet.Ik heb er nu een nieuwe binnenband in gedaan, het probleem is alleen dat ik het idee heb dat ie niet helemaal goed zit.Op de plaats van het ventiel zit de draad v/d buitenband aan één kant niet helemaal tot op het velglint, als je de buitenband iets opzij trekt zit de binnenband voor een klein stukje tussen de velg en de buitenband. Ik weet dat dit niet goed is omdat hij daardoor lek kan gaan maar het lukt me ook niet om 'm er tussen uit te krijgen.Eerst een beetje op pompen om de band zich te laten "zetten"help ook niet. Maakt dit nu heel veel uit? Als de band opgepompt is zie je aan de buitenband ook dat hij bij het ventiel niet helemaal OK zit. Er is net iets meer van de zijkant v/d buitenband te zien zeg maar.Ik heb Rigida DP18 UP velgen, Conti GrandPrix buitenband en Vitoria binnenband.Iemand de gouden tip?ps. plakken jullie binnenbandjes of koop je nieuwe? (kosten toch maar iets van E5,-) Als je ze plakt plak je ze gewoon met een standaard (stadsfiets) plaksetje?
"hooghartig als van adel, deint de perzik boven het zadel" G. Cox
Als het kan plak ik ze, gewoon met normale plakspullen, soms zit er wel eens een erg groot gat in. Dan komt er een nieuwe op.
Tja, als de binnenband tussen de velgrand en de hieldraad van de buitenband geklemd is zal hij tijdens je eerste rit knallen. Zou de biba er gewoon even uithalen en netjes opnieuw monteren.
/edit: koop ook nieuwe, die 3-4 bandjes per jaar...
Bedankt.Tja, dat heb ik al 2x gedaan en iedere keer zit ie er toch weer tussen......Heb ook al geprobeerd om de band er van verschillende kanten (vanaf het ventiel gezien) op te leggen maar dat maakt ook niet uit....Irritant is dit zeg.....!
Hoi,
Tja, als je die volledig oppompt knalt ie toch aan flarden, zoniet bij de eerste rit.
Neem een koffie/theelepeltje of hardplastiek bandenlichterje en doe op de holle achterzijde enkele druppels afwasmiddel. Wring het een vijftal cm verwijderd van waar je biba gekneld zit tussen buitenband en velg. Hou je wiel met de langszijde naar je toe op borsthoogte en haal het lepeltje voorzichtig naar je toe, in de richting waar de biba gekneld zit dus, terwijl je het lepeltje wat schuin naar boven toe houdt. Zodoende duw je als het goed is de geknelde biba weg van de velgrand.
Als dat is gelukt ga je met duim en wijsvinger om de rand van de band en wrik je een beetje aan de buitenrand tot je je ervan hebt vergewist dat er geen biba meer geklemd zit. Er mag geenzins nog biba zichtbaar zijn. Afwasmiddel wegwassen en als je biba al niet lek was zou ie nu klaar moeten zijn om op te blazen.
Als je dit soort problemen in de toekomst wil vermijden wrijf je eerst de gehele omtrek van de velgrand met wat afwasmiddel in. Eenmaal de band correct geplaatst eerst afwassen alvorens met de fiets te rijden om slippende remmen te vermijden.
Succes,
Met flinterdunne lichtgewicht butylbibas of latex is oppompen met een stukje biba gekneld meestal gelijk nefast........
Succes,
Snobisme is een dure hobby...
Je kan ook even als alles gemonteerd is je ventiel fors naar buiten duwen (je buitenband in bij wijze van spreken) als er een beetje lucht in zit. (het probleem speelt toch bij je ventiel?) Bij je ventiel is je bandje wat stugger namelijk. Als je hem dan ietsje naar buiten drukt komt er meer ruimte, zakt je draad beter tussen ventiel en velgrand en heb je meer kans dat ie goed plopt.
Steppen is leuk trouwens!!
groetjes Rudo
Had ik ook, dat de BIBA tussen de velg en de Buitenband zat. LEK !
Oplossing die werkte daarna:
Buitenband erop, binnenband erin,en buitenband zogoed mogelijk eromheenleggen.
Biba beetje opblazen, en vervolgens de band van voor naar achter duwen, zodat je zeker weet dat de Biba los zit van de velgrand (door te kijken van boven af gezien).
Geen problemen meer gehad daarna
Ik zou kiezen voor rudo's manier (doe ik ook al meestal) verder plak ik niet daar je dan toch een verdikking in de binnenband hebt die je tijdens het rijden kan voelen, evenals trouwens de manier zoals jou band er op lag (ik neem aan dat hij weer goed licht) dan heb je ook (zolang hij niet klapt) een hobbel in de band die niet lekker rijdt
Quoten: Origineel geplaatst door scottwilko op 27 Februari 2006
Hoi,
Dat moet dan toch wel en een heel dun buitenbandje zijn en een joekel van een pleister alvorens je daar wat van voelt bij het rijden??
Ik plak meestal maar eenmaal een binnenband (rij altijd met latex en da's niet goedkoop), bij een tweede lek wordt ie gedegradeerd tot eerste hulp reserve binnenband.
Ciao,
Hoi,
Ciao,
@fdegrove : ik rij nooit met latex (tenzij mijn crosstubes waarmee ik nog niet lek ben gereden). Zijn er speciale plakspullen voor Latex biba's, zoniet, voel je dat dan niet zo'n starre plakker op die soepele latex ?
Heren,
Bedankt voor alle tips. Het is, denk ik, gelukt, op Rudo zijn manier. Ik heb het idee dat de buitenband bij het ventiel nog steeds iets "hoger" zit maar als ik 'm naar links en rechts beweeg (gezien van bovenaf) dan is er iig geen biba meer te zien tussen de buitenband en de velg. Zou dus goed moeten zijn. Voorheen nooit zo veel moeite mee gehad. Ik haat lek rijden.
