Mavic/ Shimano 9/10 sp vulringen/spacers
mensma
mensma 25 feb 2006 16:31
Beste mensen,
Ik heb over dit onderwerp hier al eens iets voorbij zien komen, maar ik snap er nu toch echt weing meer van. Hopelijk heldert dit topic alles voor eens en altijd op. Dit is mijn probleem:
Ik heb 3 wielsets:1. Mavic Cosmic Carbone2. Mavic CXP 33 velgen met Dura-Ace 7800 naven3. Fir velgen met een 105 9 speed naaf
Ik rijd zelf met Dura-Ace 10 speed. De vragen die ik nu heb zijn?1. Bij welke wielset moet ik een vulring gebruiken2. Kan ik zonder problemen van wielset wisselen, of moet ik dan het hele versnellingsapparaat weer bijstellen (of beter gezegd, bij laten stellen)?
Ik kom op dit probleem omdat ik net setje nr.2 nieuw heb. De hele winter heb ik setje nr. 3 op de Tacx gebruikt (zonder vulring, volgens mij had daar wel een vulring bij gemoeten). Nu ik setje 2 erin heb (ook zonder vulring, volgens mij is dat goed) schakelt ie voor geen meter meer, steeds geratel of hij pakt sommige kransjes helemaal niet. Ik rijdt overigens steeds met dezelfde cassette/ketting.
Alvast veel dank!!
_pfw_
_pfw_ 25 feb 2006 18:46
Quoten: Origineel geplaatst door mensma op 25 Februari 2006
Beste mensen,
Zo zou het volgens mij moeten zijn:
1. met mavic spacer en shimano spacer2. zonder spacers3. met shimano spacer
Dus als je nu bij 1 en 3 geen shimano spacer gebruikt, moet je daar wellicht de oplossing zoeken.
mensma
mensma 25 feb 2006 19:15
Quoten: Origineel geplaatst door *PFW* op 25 Februari 2006
Jemig de pemig, ook dat nog, ik wist niet dat er ook nog verschillende soorten spacers waren... ik geloof dat ik dan een Mavic spacer heb. Maar op mijn Cosmic Carbone wiel heb ik nog nooit twee spacers gebruikt en toch reed en schakelde dat perfect!
_pfw_
_pfw_ 25 feb 2006 19:38
Als je een mavic M10 body hebt, wordt hier als het goed is altijd een spacer bij geleverd. Die spacer moet je altijd gebruiken bij shimano 8, 9 en 10 speed cassettes. Aangezien de body die je krijgt met die spacer eigenlijk een 9-speed body is, moet je daar bij het gebruik van een shimano DA cassette moet je daar dus weer de door shimano bijgeleverde spacer bij gebruiken om dat passen te maken.
De 7800 naaf heeft een body die speciaal gemaakt is voor de 10-speed cassette (die iets smaller zijn, hier past dus ook geen 9-speed cassette op). Je hoeft hier dus geen spacer te gebruiken.
3 is dus ook een 9-speed body, daar moet ook een spacer op volgens shimano http://cycle.shimano-eu.com/media/cycli ... 567414.pdf
Natuurlijk zijn het maar kleine spacers en het lukt ook wel om de cassette goed vast te zetten (ik ben een keer de spacer op mijn mavic wielen vergeten). Met een beetje afstellen is de afwijking ook nog wel bij te stellen, maar het is niet zoals het hoort (dat merk je nu dus, omdat situatie 2 wel is zoals het hoort, normaal zou je niet zoveel verschil moeten merken tussen de verschillende wielsets).
fdegrove
fdegrove 26 feb 2006 04:50
"Als je een mavic M10 body hebt, wordt hier als het goed is altijd een spacer bij geleverd. Die spacer moet je altijd gebruiken bij shimano 8, 9 en 10 speed cassettes. Aangezien de body die je krijgt met die spacer eigenlijk een 9-speed body is, moet je daar bij het gebruik van een shimano DA cassette moet je daar dus weer de door shimano bijgeleverde spacer bij gebruiken om dat passen te maken."
Dus de Mavic M10 FTSL body is van nature een 9 speed body??
Als dat zo is moet je dan niet enkel en alleen de Shimano 10S vulring gebruiken en dan logischerwijze enkel de bijgeleverde Mavic vulring als je een 9S cassette gebruikt?
Ik vind dit merwaardig, heb ook de dikte van de bijgeleverde vulring niet nagemeten, maar als ik het me goed herinner zit op de Campa FTSL body van mijn vrouw's Bianchi enkel maar die standaard vulring geplaatst. Het ding schakelt perfect.
Heeft Mavic dit ergens gedokumenteerd, ik heb toegang tot de technische site maar kan me niet herinneren hier ooit wat over gelezen te hebben.
Met dank,
Snobisme is een dure hobby...
_pfw_
_pfw_ 26 feb 2006 11:13
Quoten: Origineel geplaatst door fdegrove op 26 Februari 2006
Met dank,
Ah, dan kun je dit docuement wel openen:http://www.tech-mavic.com/uk/sources/Pr ... bilite.pdf
Je moet bij zowel 8- 9- als 10-speed cassettes dezelfde (origineel bijgeleverde) mavic spacer gebruiken. Bij 10-speed cassettes levert shimano een spacer, omdat deze cassettes smaller zijn. Dus het lijkt me hier logisch dat je die ook gebruikt.
De shimano spacer gebruik je volgens mij alleen niet bij shimano 10-speed body's.
splash
splash 26 feb 2006 14:10
buiten de dura ace naaf zijn het allemaal 9 speed naven, de dura ace naaf is een 10 speed naaf, en heeft dus geen vulring meer nodig met een 10 speed cassette.
zombie
zombie 27 feb 2006 11:22
Met dank,
Beter lezen : er staat "aangezien die body MET DIE SPACER een 9 speed body is..."
mensma
mensma 17 apr 2006 17:42
Met mijn Shimano naven ben ik er wel uit, op de 9-speed een spacer ertussen en de 10 speed niet, de wielen zijn dan prima uitwisselbaar zonder ook maar iets bij te hoeven stellen.
Nu zit ik nog met mijn Cosmic Carbone SSC. Daar moet dus een Shimano én Mavic spacer op? Shimano heb ik wel, maar waar haal ik de Mavic spacer weg?
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 18 apr 2006 09:20
Quote: Origineel geplaatst door mensma op 17 April 2006
Met mijn Shimano naven ben ik er wel uit, op de 9-speed een spacer ertussen en de 10 speed niet, de wielen zijn dan prima uitwisselbaar zonder ook maar iets bij te hoeven stellen.Nu zit ik nog met mijn Cosmic Carbone SSC. Daar moet dus een Shimano én Mavic spacer op? Shimano heb ik wel, maar waar haal ik de Mavic spacer weg?
op shimano 10v body hoef je niks te steken !
op shimano 9v body steek je het shimanorondelletje erachter.
(enkel bij cassettes beginnende vanaf 11 of 12t, vanaf 13t is die rondel niet nodig !)
Op mavic wielen laat je de mavic spacer zitten en bij 11/12t steek je er ook het shimanorondelletje op, bij 13t enkel de mavic spacer.
mensma
mensma 19 apr 2006 00:58
Quoten: Origineel geplaatst door TS-Biker op 18 April 2006
op shimano 10v body hoef je niks te steken !op shimano 9v body steek je het shimanorondelletje erachter.(enkel bij cassettes beginnende vanaf 11 of 12t, vanaf 13t is die rondel niet nodig !)Op mavic wielen laat je de mavic spacer zitten en bij 11/12t steek je er ook het shimanorondelletje op, bij 13t enkel de mavic spacer.
Heel erg bedankt. Probleem is opgelost!
